Mikrovlnka Sencor SMW7225, schéma zapojení
Napsal: 28 led 2015, 19:26
od cigarkow201
Ahoj nemel by nekdo nahodou schema zapojeni tohodle modelu mikrovlnky dekuji predem.
Napsal: 28 led 2015, 19:54
od KUBO
Niekedy býva nalepená na vnútornej strane krytu.
Napsal: 28 led 2015, 21:02
od cigarkow201
tady neni teda.
Napsal: 28 led 2015, 21:13
od Artaban001
Co chceš na to za schéma. Žádný není potřeba, stačí obecný - Mechanický jsou všechny stejný a ty digitální se dají odvodit. Mikrovlnná část je stejná.
Raději se pochlub, jaká touha, či problém Tě nutí se v tom šťárat? Popiš závadu. Za chodu se v tom rýpat moc nedá, je v tom kolem 4000V a dost tvrdejch..
Napsal: 28 led 2015, 22:00
od cigarkow201
no ja jsem s toho dostal to ovladani a chtel bych to pouzit na neco jineho ale nevim jak to bylo zapojene ty spnace a tak co tam jsou aby nabehl displej a casovani a tak. mot jsem rozkuchal a pouzil take na bodovacku uhliku starteru.
Napsal: 28 led 2015, 22:57
od Artaban001
Aha, takže využití dílů.. Je tam trafo, nebo pulsák - v tý řídící jednotce..?
Napsal: 28 led 2015, 23:36
od cigarkow201
jo tam trafo je to je jasne kdyz ho napajim nic se nedeje jelikoz je rozeply nejaky okruh spinacu co tam byly takze si to mysli ze jsou otevrene dvere.
Napsal: 29 led 2015, 13:26
od Rostav
Pokud by elektronika žila, musel by displej po připojení sítě indikovat čas.
Dveře mají vliv na spínání relé pro silovou část.
Napsal: 29 led 2015, 18:41
od cigarkow201
ja teda nevim jo jelikoz digitalni mikro doma nemam ale tam v tomhle byly 4 spinace coz je dost to nebude asi jen na tu sitovou cast. prav ve ani nevim jestli mam vse zapojene a spravne. jinak displej se rozsviti i neco jde nastavit elektronika bude zit ale aby to pracoval ten casovac a tak to nekde neco spinalo je potreba to mit spravne zapojene.
Napsal: 30 led 2015, 18:10
od cigarkow201
Tak jsem si stim chvilku hral meril a tak a prisel jsem na to co je treba propojit aby se to rozbehlo. jinak dik za snahu. Kdybych to sam kuchal tak bych vedel jek to fungovalo a bylo zapojene.
Napsal: 30 led 2015, 18:16
od ok1hga
cigarkow201 píše:Kdybych to sam kuchal tak bych vedel jek to fungovalo a bylo zapojene.
kdybys sem dal pár kloudných fotek toho krámu,
taky by se lépe radilo . . .
Napsal: 03 bře 2015, 19:41
od gaman
ok1hga píše:cigarkow201 píše:Kdybych to sam kuchal tak bych vedel jek to fungovalo a bylo zapojene.
a
Napsal: 03 bře 2015, 20:30
od Eleman
Však je to jednoduché. Na konektor AC-220V připoj síť (budou použity jen dva piny - podívej se zespodu).
Černý a žlutý drát vedle tohoto konektoru spoj (původně k němu byl připojen dveřní kontakt)
Dole máš dvě relé. Levé označené GRILL - sloužilo pro spínání 230V do topné spirály grilu a pravé pravděpodobně označené MICROWAVE - sloužilo pro spínání 230V do MOTu.
Kontakty na vrchu jsou oddělené a spínací.
Takže po propojení žlutého a černého drátu a připojení 230V k uvednému konektoru se musí rozsvítit displej a ovládání musí fungovat. Pokud ne - máš to rozbitý.
Napsal: 03 bře 2015, 20:51
od gaman
Eleman píše:Však je to jednoduché. Na konektor AC-220V připoj síť (budou použity jen dva piny - podívej se zespodu).
Můžeš mi prosím vysvětlit tu filtraci a hlavně to relé.
Právě překresluji schéma.
Dík.
Napsal: 03 bře 2015, 22:16
od Artaban001
Panel je podobný tomu, co jsem měl doma:
Instrukce pro lamy: oživení desky MIMO troubu.
Deska dokáže fungovat i mimo troubu, jako časovač a pod..
Na "AC-220" připojíš přívodní kabel ze zásuvky - počítej, že se může síťové napětí roztahat po celým plošňáku - Je tam sice trafo, ale opatrnost na místě.
dráty s označením "DOOR SW" informují desku, že byly zavřeny dveře mikrovlnky a tak může začít "vlnit". Propoj je.
Na desce je několik relat. Každý z nich má spínací kontakty vyvedeny na horní stranu a jsou popsaný (GRILL, MOTOR, to ostatní Ti nepřečtu). Takže logicky - Gril spíná trubice grilu, MOTOR bude možná větrák. Poznáš to šlusmetrem.. Deska Ti bude reagovat na povely tlačítek, ale odezvu poznáš pouze cvakotem příslušnýho relé..
Ta druhá deska s těma keramickýma odporama je celkem nezajímavý kus elektroniky. V první řadě je tam odrušovací filtr a ty odpory mohou být buď součástí "soft startu", kdy je překlenuje relé (to jedno jediný na plošňáku), nebo součást vyrážecího obvodu "monitor switch" (při poruše blokovacích koncáků propojí přívod do trafa magnetronu do zkratu a vystřelená 8A pojistka definitivně znefukční provoz).. No vzhledem k tomu, že jsou 47R, tak se kloním k tomu pozvolnému startu ..
