Zdravím všechny,mám robot Bosch MUM 4770/05,který se po zapnutí za cca 5 sec.vypne a rozblikají se vnější zelené LED.Po vypnutí se vše opakuje.Nevím,co to znamená,v manualu o tom není zmínka,po moc složitém rozebrání jsem nic nenašel,jako by čidlo otáček stroj vypnulo. Ellyty zkontrolovány,sériový kond M39/400V změřen.Přivítám jakoukoliv radu.
M.
Takže opraveno,tam funguje skoro jakákoliv tlumivka,zkoušel jsem i starou toroidní z výpočetní desky Tesla s pár závity..Nakonec jsem tam dal tlumivku zocelenou v předřadníku zářivky philips,kde odešlo vlákno a posílil ji trochou silikonu.Hlavně ale nechápu,jak se mohla přerušit,asi ty otřesy od mag.pole kroužku.Ale ta montáž,to je síla.
Díky za rady.M.
