Spínaný zdroj s UC3843B
Napsal: 31 led 2015, 18:06
od Cowley
Ahoj, dostal se mi do ruky nefunkční spínaný zdroj pro 24V/3,5A s UC3843B.
Zaujalo mě, že napětí pro Vi (pin7) je odebíráno ještě před diodovým můstkem a je vedeno přes rezistory, tyristor a diodu.
Zdroj (a samozřejmě také UC3843B) nepracuje, má na pinu 7 "jen" 7,8V.
Pokud si přivedu na vstup vlastní napájení 12V, objeví se na pinu 8 správné napětí 5V z vnitřního referenčního zdroje a výstup pin 6 začne dávat impulsy do koncového spínacího stupně.
Zatím nevím, co tomu přesně je, sám tipuji některou (nebo kombinace) 4 součástek:
Cx - 0,47uF/275st X2
EC1 - 150uF/400V 105st.C
BT169D - tyristor
EC2 - 100uF/25V 105st.C
Setkal jste se někdo s takovým zapojením vstupu do UC3843B ?
Já zatím jen se vstupem, který je odebíraný až za diodovým můstkem...
Díky za jakékoliv rady a podněty...
EDIT: součástka na schématu s otazníkem je zabalená smršťovačkou - asi kondík nebo varistor...
Napsal: 31 led 2015, 18:09
od serviceman
Jeden pól je odebíraný sice před můstkem, ale zem až za ním, takže napětí je usměrněné.
Napsal: 31 led 2015, 18:16
od lesana87
Napětí se bere před můstkem, aby bylo pulsující a ten tyristor se dal vypnout. :)
Napsal: 31 led 2015, 18:21
od Mirda
Ten EC2 - 100uF/25V nebo některý předřadný odpor.
od Cowley
Díky. A máte ještě někdo nějaký názor na to, co "žere" napětí na vstupu, že UC3843B nenastartuje ?
Napsal: 31 led 2015, 18:56
od jezevec
Nic to "nežere", pokud je EC2 bez kapacity, je napájecí napětí nízké. Co to tak vyzkoušet, než mámit nějaké další hypotézy.
Napsal: 31 led 2015, 19:05
od Cowley
jezevec píše:Nic to "nežere", pokud je EC2 bez kapacity, je napájecí napětí nízké. Co to tak vyzkoušet, než mámit nějaké další hypotézy.
Na vše dojde... Jen co otevřou nějaký krám se součástkama - do pondělí jen hypotézy... :-)
Napsal: 31 led 2015, 19:07
od lesana87
To si tam půjdeš koupit ohmetr? :D
Napsal: 31 led 2015, 19:20
od Cowley
lesana87 píše:To si tam půjdeš koupit ohmetr? :D
Nezlob :)
Napsal: 31 led 2015, 19:34
od Cowley
Na základě info od Mirda a obzvlášť "kopnutí" od jezevce a Lesana87 jsem prohrabal šuplíkové zásoby a našel kondík 100uF/35V. Sice na 85 st.C, ale zatím.
Dal jsem ho "zatím" tam a zařízení funguje.
Alespoň teď vím, že v pondělí půjdu pro kondík na 105 st.C.
Díky všem co se podíleli na opravě.
Napsal: 01 úno 2015, 09:59
od Jeejda_teda_puvodne
Napsal: 01 úno 2015, 19:12
od Cowley
ESR by bodnul :)
Nicméně vyletovaný kondík má místo deklarovaných 100uF jen 50uF.
Napsal: 01 úno 2015, 19:24
od jezevec
Těch 50uF by stačilo, pokud by byl OK.
Napsal: 01 bře 2015, 14:51
od sr71
snažím se opravit PC zdroj Dell L305P. Bylo tam vadných několik elytů na sekundáru, ty jsem vyměnil. Teď už mě Standby zdroj funguje normálně, ale hlavní zdroj dává na výstupech +5 i +12V cca třetinová napětí. Je to osazeno UC3843 a na sekundáru je PS224. Bude asi problém v napájení toho UC3843, naměřím na vývodu 7 pulsujících cca 2V (divím se že to s tímhle napájením na výstupech vůbec něco dává). To napájení do vývodu 7 je ovládané smd tranzistorem s označením W2T (to by měl být PNP tranzistor), vypadá to že báze toho tranzistoru je ovládáná přes optočlen ze sekundáru. Na B i E tranzistoru (C jde na 7 IO) naměřím cca 16V. Asi by mi pomohlo schéma zdroje, protože je s těmi smd součástkami dost nepřehledné, ale vygooglit se mi ho nepodařilo.
Napsal: 01 bře 2015, 19:18
od sr71
tak problém bude na sekundáru v ovládání toho optočlenu, když propojím tranzistor v optočlenu tak se zdroj rozjede
