Videograber
Videograber
Z VHS to grabuje s jediným omezením - nahrávka by měla být originální a přehrávaná stejným přístrojem, kterým byla pořízená, to znamená, že záznam pořízený VHS kamerou by měl být z této kamery grabovaný. A sestříhat až v počítači.
Jak je videokazeta už jednou kopírovaná z jiné, dost výrazně ruší horní okraj obrazu, protože tam jsou časové chyby tak velké, že ten horní okraj polápolá do strany. Tento grabber nemá vypínání časové konstanty řádkové synchronizace, jako mívaly televize, a ty časové posuny řádků nestíhá sledovat.
Zato přímý záznam z analogové kamery to zvládá naprosto uspokojivě v SD kvalitě.
No nekup to za ty prachy...
Dokonce by snad ani nevadilo, že to v základu neumí mp4 a několik dalších formátů, pluginy je třeba přikoupit. Ale nenašel jsem žádnou možnost, jak odstranit to plápolání obrazu (téměř všechno jsem graboval z videokazet, které byly kopiemi z kamerových, jen dvě byly přímo z kamery a u nich problém nebyl), proto jsem do rozšíření na plnou verzi nešel - absenci úspornějších formátů řeším konverzí ve FormatFactory, když je to potřeba.
Pokud jde o hardware, budou uvnitř různých USB videograbberů nejspíš stejná střeva, jen vstupy nejspíš nebudou vždy využité všechny, což asi nevadí: mezi grabováním z CVBS a S-video z "obyčejné" VHS kazety jsem nějak rozdíl nepozoroval. V obou případech je barevná informace kódovaná v PAL, takže omezení stejné pro oba případy.
Ten vstup S-video je zřejmě určený pro přepis z přehrávače S-VHS nebo Super Beta, případně i Hi8, samozřejmě z kazety v tomto formátu natočené, u nich bych jistý viditelný rozdíl očekával.
