Zdravím, potřeboval bych poradit mám receiver Yamaha rx V630, problém je v zapínání, když ho zapnu cvakne relé zobrazí se displej a pak se hned sám vypne. Vytáhl jsem ho po nějaký době ze skříně a při prvním zapnutí hrál asi 5min a poté se vypnul. Pak se doba vypnutí začala zkracovat. Netušíte co by to mohlo být za příčinu ?
Mě tohle dělala moje Yamaha RX 550 ale to mi do ni skrz vrchní mřížku nablila naše pitomá kočka Micka.Oškrabal jsem uschlý blitky z plošňáku a Yamaha hraje jak vzteklá.
A odstranit kočku - ty díly co sháním jsou proto, že do telky nenablila, ale nachcala Musíš začít se stáhnutím schematu a měřením napětí dle kontrolních bodů. Jestli Ti elektronika vůbec nic neříká, raději to svěř někomu, kdo si s ní tyká a možná tu Yamaha ještě někdy uslyšíš hrát
Díky zatim za odpovědi, zdroj jsem měřil je v pořádku, možná bude někde jenom studeňák, nebo konec v hajzlu zkusím více pátrat, když odpojím hlavní zdroj tak při spuštění sepne relé a chvíli drží a následně sepne ještě jedno relé, ale to se nestává pořád.
Tak pokud máš podezření na KO konce- po zapnutí změř, jak vypadá spotřeba a následně DC na výstupu zesilovače. Tam bude pravděpodobně ochrana.
Jinak standard zkusit zvlnění na 5V větvi pro proc a jestli mu kmitá krystal
