Zdravim borci,nic podobneho som nenasiel tak sa potrebujem poradit.Mam na jednej doske prvu Atmega328,ktora riadi display(124x64).Cez I2C,cize A4+A5 komunikuje s DS1307 a druhou Atmega328.Ked mam zapojenu len display Atmegu s DS1307 vsetko ide ako ma.Ked pridam do I2C dalsiu Atmegu(ta cita rozne senzory a riadi nejake relatka) tak ta prva Atmega prijima od DS1307 blbosti.Mam tam aj 10K pull-up rezistory.Pozeral som aj kniznicu RTC aby som nezadal rovnake adresy jak ma RTC.Ked nehladim na cas tak data ktore odosielam a prijimam idu pekne,len rusia casovac.Otazka moze podla Vas byt casovac napojeny na I2C a k nemu este dalsie uC?PS:Vsetko ,,ARDUINO,,
