Náhrada KU612 za tranzistor s pouzdrem TO3
winarik
#1 Příspěvek od winarik »
Zdravím, chtěl bych požádat o radu.
Stavím obvod s podobným zapojením jako je zapojení v odkazu
[http://www.bastleni.eu/el-zap/99-zvukovy-spinac-555]
Potřeboval bych zaměnit tranzistor KU612 za tranzistor
v pouzdře TO3, který by splňoval stejnou funkci jako tranzistor KU612
v odkazu.
Děkuji za každou radu.
#2 Příspěvek od masar »
Můžeš použít jakýkoliv tranzistor NPN v tomto pouzdře (TO-3). Např. 2N3055.
:wink:
p.s. Záleží na tom, jak velké proudy chceš tranzistorem spínat. Podle toho je třeba patřičně volit velikost odporu R5, který určuje, jak velký proud poteče do báze tranzistoru. Zjednodušeně řečeno, když tento proud vynásobíš zesilovacím činitelem tranzistoru, dostaneš maximální proud, který může téci kolektorem.
Při uvedené hodnotě R5= 2k7 poteče do báze proud I=U/R = (6-1,4)/2k7 = 1,7mA. Při zesilovacím činiteli h21e= 50 poteče kolektorem maximálně: 1,7x50=85mA, což stačí tak akorát pro tu žárovku 6V/50mA. Pro spínání větších proudů musí být odpor R5 úměrně menší.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Pokud seženeš, tak KU612 se dal bez změny elektrickejch parametrů nahradit typem KU602 - Můžeš si to porovnat podle katalogů:
http://katalogy.ic.cz/KU612.html
http://katalogy.ic.cz/KU602.html
Mají veškerý parametry stejný, liší se jen velikostí futrálu. Jinak v případě výstupního tranzistrou pro tohle odkazovaným zapojení bych se přikláněl buď k použití výkonovýho tranzistrou s vyšším proudovým zesílením, nebo rovnou vsadit na nějakej Darlington. Záleží na zátěži, jak velkej odběr bude mít a jak tvrdej tam je zdroj, aby taky nepadlo od zátěže napětí pro zbytek elektroniky - jinak daleko menší prostor zabere už hloupoučkej KD/BD135 v plastovým pouzdru TO126 - a přitom snese 1A proudu při betě (zesílení) řádově kolem 100x.
Zpět na „Součástky“
