Sony KV-M1440K (14")
Poradna určená pro amatéry
Bendy
#1 Příspěvek od Bendy »
Zdravím, mužete mi prosím poradit co se mohlo stát s tou to Sony KV-M1440K (14")"? Vše funguje v pohodě akorát z ničeho nic dost převládá v obraze žlutá barva.
Dívál jsem se dovnitř na desku jestli třeba neuvidím nafouklej kondík, ale na pohled vše v pořádku, jo někdy v TV divně zapraská spolu s poskakováním obrazu, vypne se a zůstane v pohotovosním režimu a pomůže vytažení-zapojení ze zásuvky a jede dál. Opravny u nás ve městě už nejsou, tak třeba mi tady někdo poradí.
Stáří TV je 15 let.
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
To prevladanie farby sposobuje uz asi starnuca obrazovka a elektronika nestiha dorovnat rozdiel katodovych prudov, ale moze to byt aj studenak na doske videozosilnovaca( doska na hrdle obrazovky)
Skus to donastavit trimrami R-G-B na tej doske, ale zo ziadnym inym nehyb!
Bendy píše:...někdy v TV divně zapraská spolu s poskakováním obrazu, vypne se a zůstane v pohotovosním režimu a pomůže vytažení-zapojení ze zásuvky a jede dál.
Stáří TV je 15 let.
A toto je odchadzajuce VN trafo, cize v tomto stave to nezapinaj lebo to moze odrovnat hromadu veci v TV. Najprv ho vymen, ak je to pre teba rentabilne
#3 Příspěvek od rnbw »
Pravdepodobne chyba modra - odpaleny B kanal videozosilnovaca. Moze to byt nasledok toho "praskania".
Bendy
#4 Příspěvek od Bendy »
No na desce na hrdle jsou dole dva poťáky, tím vlevo pokud hejbu ta se pouze rozostruje obraz a ten druhý pokud s ní hejbu , tak se jakoby ztmavne odraz a zase dorovná do jasu. Krom těchto dvou poťáků, už v TV ani žádné nejsou.
Mrkněte na fotky a které je to VN trafo a kolik stojí, ale pokud je tam v háji ten B (modrý) kanál tak asi nemá cenu řešit ani to VN trafo, né?
Prostě titulky po skončení filmu jsou žluté místo bílé!
http://www.image-share.com/ijpg-2848-14.html
http://www.image-share.com/ijpg-2848-15.html
http://www.image-share.com/ijpg-2848-16.html
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Točit bezhlavě trimrama je pěkná blbost! :cry: Na desce obrazovky jsou navíc jen trimry focus a screen, těma barvy nastaví leda kouzelník Kožíšek. Co je v tom za šasi? Pokud to nenajdeš, tak to zase zavři a dej to někomu kdo ví vo co gou. Vyvážení bílé bude jen v SM a navíc by to chtělo i něco změřit, než se začne kroutit a nastavovat. :cry:
Bendy
#6 Příspěvek od Bendy »
Šasi , jako označení základní desky, snažím se jí najít na netu podle čísílek co na ní vidím, ale zatím se mi nedaří. K těm trimrům, ať se dívám jak se dívám , tak fakt na té desce základní nevidím ani jeden trimr, jediné dva jsou na té desce co je nasazená na obrazovce.
Naposledy upravil(a) Bendy dne 08 úno 2015, 21:09, celkem upraveno 1 x.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Začíná na B. Pokud se v tom nevyznáš, tak to zabal. Na tom odkazu je stažení placený :roll: . Na netu je k ní toho mraky, včetně manuálu. Ale ten ti bude asi platný jak mrtvýmu zimník..
Bendy
#8 Příspěvek od Bendy »
Takže podle tebe je to opravitelné pomocí naštelování trimrů? Takže pokud najdu nějakého opraváře TV CRT, tak jí pošteluje? Nebo nechat dodýchat.
Začíná na B, co začíná?
Tady, už to pujde stáhnout.
Našel jsem toto schéma, ale nevyznám se v něm.
http://uloz.to/xTReHfDi/sony-kvm1440-zip
tornado6
#9 Příspěvek od tornado6 »
VN trafo je ta čierna velka sranda na 1. fotke vlavo dolu čo s neho ide ten červený kabel navrchu, a farby ti idu cez tie 3 tranzistory na doske na hrdle obrazovky každy tranzistor pre jednu farbu to je R- červena, G- zelena, B- modra
Q704,Q706,Q708 zmeraj ich ak máš čím ale vo vypnutom stave a hlavne ak vieš ako, pripadne zmeraj napetia ake na nich su, samozrejme opatrne a v zapnutom stave, pozor kolektorove napetia až 150 Voltov
PS: Trimre na farby nie su, je to nastavene rezistormi na pevno, je to ovladane cez tie tranzistory niečím pred nimi nemám schemu ale zrejme neakým obrazovým procesorom, ktorý si to kontroluje cez spetnu vezbu
PPS: Tak podla schemy čo som stiahol je na kolektoroch až 190 Voltov a su to podla schemy Q7,Q8,Q9 ktore su ovladane tými tranzistormi pod nimi na schemea tie su ovladane farbovým procesorom IC 301 tak skus ešte pomerat jeho výstupy RGB out 17,18,19 a porovnaj rozdiely.
Naposledy upravil(a) tornado6 dne 08 úno 2015, 22:11, celkem upraveno 1 x.
Bendy
#10 Příspěvek od Bendy »
Schéma je na tebou a je tam nějaký RGB System Contlol velkej šváb, mrkni se, to bude to co myslíš.
Měřák mám, jak změřím ty tranďáky, mají tři nožky, takže střed a jedno kterou krajní, co si nastavím na měřáku za položku , mám tam střídavé, stejno,ohm, 300mV stejnosměr.
tornado6
#11 Příspěvek od tornado6 »
najlepšie diod testom, býva to označene na multimetroch ako dioda
PS: tranzistory sa meraju tak že báza je spoločná a ostatne dve nohy meraš z nej akobysi meral 2 diody s tohto bodu vychádzajuce to je typ NPN a dve diody vchadzajuce to je typ PNP nesmie ti ukazovat skrat alebo podobnu hodnotu z oboch stran
PPS: System control je IC001 ten je hlavný procesor pre všetko ten ovláda a komunikuje s tým IC301
Naposledy upravil(a) tornado6 dne 08 úno 2015, 22:23, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od rnbw »
Opravovat televizor s vysokym napatim, ked ani neviem zmerat tranzistor, tomu sa hovori odvaha.
tornado6
#13 Příspěvek od tornado6 »
rnbw - vcelku s tebou suhlasim, ale čo už život je boj, raz vyhráš, raz prehráš :wink:
Bendy
#14 Příspěvek od Bendy »
A co takhle rovnou koupit ty 3 Q704,Q706,Q708 , vyměnit. No pokusím se to proměřit jak říkáš, na měřáku mám simbol diodyv poslední poloze a zároveň je to propískávač.
V pohodě kluci budu opatrnej :)
tornado6
#15 Příspěvek od tornado6 »
presne to je ono z jednej strany ti ukáže hodnotu báza - emitor a tak isto báza- kolektor opačne má ukazovat nekonečno a tak isto nekonečno medzi emitor - kolektor z oboch strán pozri si podla schemy ako ich merat a kde sa nachádza báza toho ktoreho tranzistoru
