Spínání pomocného zdroje pomocí MOSFETů
PIKE
#1 Příspěvek od PIKE »
Poradí mi někdo, co je špatně? Potřebuji úsporně na nějaký okamžik připnout
napájení pro pomocný spínaný zdroj 3,3V/12V. T2 se mi daří přizemněním G zdárně sepnout, ale když chci toto přizemnění provést pomocí T1, tak z nějakého důvodu T1 odejde. Když místo T1 použiji bipolár, tak to chodí. Díky za nápovědu.
MOSFETY.pdf
(14.35 KiB) Staženo 214 x
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Tak, jak to máš na schematu, nemá T1 žádný důvod odejít, zkontroluj, zda není po smrti T2 a jestli máš všechny elektrody obou T správně. Případně sem dej foto pro posouzení.
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Netaháš tu logiku nějakýma dlouhýma drátama a zem té logiky máš dobře spojenou se zemí těch tranzistorů?
Milan
#4 Příspěvek od Milan »
A co tak něaké špice z toho měniče - nemá na vstupu nějaké odruš.tlumivky,které "hází jiskru" ? :D
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Nemají ty odpory pro spínací režim nějak vysoké hodnoty ?
misocko
#6 Příspěvek od misocko »
ja by som skusil 10V zenerku medzi G-S a mozno aj medzi D-S tranzistora T1
