Wifi router ADB VA2111-kolísá signál
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Máte někdo skušenosti s tímto routrem? Co by podle vás to mohlo způsobovat? Podle mně to způsobuje ta "AKCE", mám pravdu?
Problém je v normách. V Číně můžou mít vyzařovaný výkon (v mW) daleko převyšující než co platí pro Evropu. U většiny mašinek se tento výkon dá nastavit. U některých však pouze v hidden menu. Norma EU má max. hodnotu 3. Prostě je to nastaveno podle Evropské normy vyzařování a v tvém okolí jsou lidi, kteří svými přístroji vyzařují daleko více ať už umyslně nebo jim to tam nastavil výrobce. Správně by měl mít každý homologaci.
Kromto každé zařízení má dnes wifi. Dokonce i tři anténky. Máš pouze 13 kanálů, z nichž využít se dají pouze tak čtyři. Protože když zabíráš např. kanál 5 tak to zároveň k přenosu používá dva sousední kanály. Tím pádem rušíš v oblasti kanálů 3 až 7. Takže jsou využitelné kanály např. takhe
1,5,9 a 13 na ostatních kanálech by ve tvém blízkém okolí alespoň 20 až 30 metrů neměl být žádný WiFi AP. Praxe je však jiná. Dnes má každý mobil wifi s možností tetheringu.
Pokud máš android mobil nainstaluj si WiFi snifer, ke sledování vyzařovaného signálu. Najdeš tak nejlepší možnost kam nastavit kanál, kde je ještě volno. Pokud zjistíš, že někdo moc vyzařuje tj. jeho výkon u tebe doma převyšuje na vzdálenost třeba třiceti metrů -50dbi a menší číslo jak třeba 40. Můžeš podat podnět na České Telekomunikace.
-90dB bez signálu
-80 až -70 slabý signál
-70 až -60 dostačující signál
-60 až -50 výborný signál
nad -50 podezřele vysoký signál v rozporu s telekomunikačními normami
Jinak vřele doporučuji nastavit fragmentaci na tři fragmenty na paket
to znamená, že když má paket třeba cca 2300bit, tak fragmentaci 850
Jinak ještě pokud to nemá abgn tedy to n tak můžeš počítat z problémy.
Wifin přibývá jak hub po dešti.
rnbw píše:Problem nie je v normach, ale v tom, ze ten router je smejd. S povodnym mu to fungovalo.
A víš že to má na stejném kanálu. A ten router je nastaven na stejný výkon ?
Jinak bych doporučil koupit pokud chce pokrýt např. byt nějakou směrovou panel anténu. Třeba 12dBi.
U některých modelů třeba debug.asp a další příkaz dokáže zjistit na jakou intenzitu je přístroj nastaven. Ale hodně se příkazy mohou lišit podle výrobců.
Pokud se dá nahrát nějaký nezávislý firmware např openwrt, ten má nastavení většinou dostupné.
http://www.zive.cz/clanky/wi-fi-jak-si- ... -ch-90933/
čím je na routeru namontována od výrobce silnější anténa dBi, tím většinou nastavuje slabší TX power (mW).
- otakarv
Já jsem zvolil kanál AUTO, naskočil mi 11, Wireless 802.11 Modes jsem zaškrtnul podle doporučení b,g,n a výkon tam je nastaven na 100%, tak jsem nyní zvědav co se bude dít.
Na internetu jsem se dočetl z několika diskusí jak tu již padlo že ADB jsou sračky, tak to asi bude pravda.
Jenomže toto nastavení stejně nevyřeší to nepravidelné vypínání signálu, to bude způsobené něčím jiným. Router je v záruce takže nějaký zásah do něj nepřichází do úvahy.
Není to co bych čekal, protože je to i tak zarušené, ale jedu alespoň 8Mbit na 56Mbit spojení. Teda latence je 20 ms, ale s tím nic nenadělám.
Ping 0 chyb.
Zkus ping -c100 a adresa tvé IP brány.
Pak zkus tohle http://xxx.xxx.xxx.xxx/wlsurvey.asp
(adresu samozřejmě tvé brány routeru)
Vyber něco jiného https://www.telekom.sk/katalog-zariaden ... tre-a-wifi , ale na rovinu, já bych si tam nevybral.
Ať žije zdejší FOSILOVNA
- serviceman
Bude to fungovat ako switch a AP - tzn. do ostatnych LAN portov a cez wifi mozes pripojit zariadenia, ktore dostanu IP adresu z DHCP hlavneho routera.
