Asus MemoPad 10
Fre05
Asus MemoPad 10
#1 Příspěvek od Fre05 »
Ahoj lidi, povedlo se nám zdeformovat vnitřní kontakt v micro USB napájecím konektoru, který vypadl a není možné tablet nabíjet, je proto nutná jeho výměna.
Poradí mi dobrá duše, kde bych ho mohl zakoupit ?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Ač každé MicroUSB vypadá zvenčí stejně, tak při bližším pohledu zjistíš, že jich existuje (odhadem) několik stovek druhů. Pochybuji že někdo bude vědět že zrovna ten a ten pasuje do tvého zařízení.
Tak můžeš zkusit hledat třeba na Aliexpressu
A ještě jedna věc, se kterou se setkávám- dost často bývají spolu s konektorem utrežné i pájecí plošky, potom ti nový konektor stejně moc nepomůže.
Fre05
#3 Příspěvek od Fre05 »
Díky za info.
Na desce je konektor neporušený, došlo k vnějšímu poškození pinu uvnitř konektoru.
#4 Příspěvek od p32 »
V tom případě máš ještě takové štěstí, že si to můžeš opravit jen přepájením. Jak psal Michal22, druhů konektorů je asi 5-20 velikostí (+-), ale tvarem a hlavně zapojením do desky se liší a hned máš stovky kombinací. Takže vybírej opatrně a asi budeš potřebovat i protikus na výměnu i na kabelu ať to pasuje na sebe.
Pokud není možná funkce dobíjení, tak můžeš konektor vydělat a hned budeš mít lepší možnost výběru podle něho, případně sem můžeš dát foto.
passion
#5 Příspěvek od passion »
Ako prinútiť, aby tento tablet spustil nabíjanie po pripojení 5V a USB konektor? Čo navyše obsahuje origo nabíjačka, nejaké prepojenie na dátových PINoch?
#6 Příspěvek od Michal22 »
Co tu mám nějaké Samsung nabíječky, tak mají spojené piny D+ a D-. Ale můžeš zkusit něco nastudovat: USB charging pinout
passion
#7 Příspěvek od passion »
Ďakujem za nakopnutie. On ten tablet trochu predsa len nabíjal batériu, cca 200mA, ale je to hrozne málo, ani v systéme neukázal pripojenú nabíjačku. Skúsil som to teda podľa tejto stránky:
Kód: Vybrat vše
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2530529
100k odpor medzi ID a GROUND, nepomohlo. Zložil som tablet, ešte predtým som mal na moment odpojenú baterku. Pripojil som na USB opäť len 5V bez odporu, bez prepojenia ID a tablet začal normálne nabíjať. Nachápem tomu. Teraz to normálne nabíja necelými 2A. Aj po odpojení a znovu pripojení 5V. Bez odporu.
