SHARP LC-46D65E, vadný obraz
Poradna určená pro amatéry
dry92
#1 Příspěvek od dry92 »
Zdravíčko, mám problém s TV Sharp... Obraz dělá přesně to co je zmíněno ve článku níže. Nemá někdo tušení co by s tím mohlo být?
www.autohificlub.cz/forum/13-ostatni/17 ... zna-oprava
Díky.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Závada v obvodech pro tvorbu dat pro LCD panel.
..to bude jen ňákej odpůrek
dry92
#3 Příspěvek od dry92 »
Děkuji za urychlenou odpověď, tudíž se televize asi nevyplatí opravovat digitální panel jsem našel za 1500kč a televize o moc větší hodnotu mít nebude.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Nevím co je digitální panel. Netvrdím že bude třeba vadný modul měnit. Cenu opravy stanoví opravář po NUTNÉ diagnostice. Ty se pak rozhodneš, zda ti za to stojí.
dry92
#5 Příspěvek od dry92 »
Měl jsem na mysli celou DPS kde se nachází konektory, procesor atd... Pak je v televizi ještě jedna deska kde se nechází zdroj.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Jj, máš na mysli MB, PB a pak je tam ještě T-CON. A display.
#7 Příspěvek od p32 »
:lol: hezký, taky mě to tak napadlo. :wink:
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Již je to tu na fóru několikrát zmíněno a taktéž lze tuto problematiku dohledat všemožně po webu. Hint: hledej AS15 :-) Pokud tam AS15 není, je to něčím jiným :-)
DELONG
#9 Příspěvek od DELONG »
V tom odkaze je dobrá rada prestriekať WD-čkom :lol: .
#10 Příspěvek od rnbw »
Je to osvedcena univerzalna metoda na znicenie takmer hocicoho :D
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Jak píšu, pokud tam AS15 není, je to něčím jiným :-) Já to opravovat za úkol nemám, tak ani nebudu hledat, jestli je tam AS15 nebo ne. Ono třeba i takové přepnutí v SM na jiný typ panelu dokáže vypadat podobně. Každopádně nejsem přes opravy TV profík, tak o tom pochopitelně nic nevím a taky ale tím pádem nemám důvod dělat tajnosti :-)
dry92
#13 Příspěvek od dry92 »
Děkui za první rozumné odpovědi.
dry92
#14 Příspěvek od dry92 »
Tak MB jsem sehnal jiný a závada pořád setrvává.
Heno
#15 Příspěvek od Heno »
Takže sa pozri na T-CON dosky či je tam čip s označením AS15 alebo AS19.
