Úprava napětí.
JAN_X
Úprava napětí.
#1 Příspěvek od JAN_X »
Dobrý den. Nejsem odborník. Mám senzor vlhkosti SY-HS-230, který má výstupní napětí 580 až 2870 mV (tedy 0,58 až 2,87 V) na jedné straně a měřící desku K8061 s analogovým vstupem (0 až 5 V). Chtěl bych maximálně rozprostřít měřící zónu. Něco jako, že "0,58 V = 0 V" a "2,87 V = 5 V". Děkuji moc za radu. JAN_X
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Pomocí dvou OZ, jedním posuneš napětí o 580 mV dolů, druhým to zesílíš asi 2,18 krát. Pak bude na výstupu 0-5 V. Akorát tím utrpí přesnost samozřejmě, protože tam budou ty dva OZ.
OZ
(4.07 KiB) Staženo 97 x
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
forbidden píše:Pomocí dvou OZ, jedním posuneš napětí o 580 mV dolů, druhým to zesílíš asi 2,18 krát. Pak bude na výstupu 0-5 V. Akorát tím utrpí přesnost samozřejmě, protože tam budou ty dva OZ.
Vzhledem na dosažitelnou přesnost senzorů vlhkosti bych si s přesností OZ nedělal vůbec žádné starosti.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
JAN_X píše:Chtěl bych maximálně rozprostřít měřící zónu.
A co s tím pak zamýšlíš?
#5 Příspěvek od masar »
Ještě je třeba přidat k OZ1 jeden "drátek". :wink:
Jinak by měl stačit i jeden OZ.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Nojo, chybí mi zpětná vazba :) . S jedním OZ to vlastně půjde taky. Mělo by stačit, když ten R2 nepůjde na zem, ale trochu "pod zem".
#7 Příspěvek od masar »
forbidden píše:...S jedním OZ to vlastně půjde taky. Mělo by stačit, když ten R2 nepůjde na zem, ale trochu "pod zem".
Nikoliv, "nad zem". A nebo u prvního OZ místo toho "drátku" odporový trimr. :wink:
JAN_X
#8 Příspěvek od JAN_X »
Dobrý den Pánové. Děkuji moc za rady. Snažím se to dát dohromady. Předpokládám, že by ta propojka mohla vést od výstupu OZ1 ke spojení mezi odpory R3 a R5. Dále -U by mohlo být -5V. Výpočet odporů R3, R4 a R5 neumím spočítat. Prosím poraďte. JAN_X
(19.66 KiB) Staženo 121 x
#9 Příspěvek od masar »
Je to jen výpočet nezatíženého děliče.
:wink:
(50.23 KiB) Staženo 139 x
JAN_X
#10 Příspěvek od JAN_X »
Dobrý den Pánové. Děkuji za minulý příspěvek. Bohužel to nefunguje. Ve chvíli, kdy na anodě OZ je vyšší napětí než na katodě OZ překlopí se z 0 V na 5 V (což je napájení OZ). Potřebuji posunout napětí viz příloha. Děkuji za náměty. JAN_X
(16.98 KiB) Staženo 121 x
#11 Příspěvek od Hill »
A máš to skutečně napájené symetricky oběma napětími?
Jednak tam pořád vidím jen plus a kostru, záporné napětí nikde.
A za další - že ti překlápí první operák mezi téměř nulou a téměř napájecím napětím, je logické: pořád tam chybí ten drátek, co tu o něm byla řeč, a to mezi jeho výstupem a invertujícím vstupem (-).
Jinak nevím, kde má OZ anodu a kde katodu...
frpr666
#12 Příspěvek od frpr666 »
Re: masar, ten první OA ve schématu bude fungovat jako komparátor!
Nedavno jsem něco podobného řešil, tak tady dávam návod.
1/ hledáme zapojení pro převod:
pro x1= 0,58V->0V
pro x2= 2,87V->5V
což je jakási přímka
2/ y=a*x+b (rovnice přímky)
pro tuto rovnici trojčlenkou dopočtu koeficient 'a' a 'b'
pro naše zadání vyjde: y=2.18*x-1.26
3/ z chytre knižky s OA najdeme rovnici pro diferenční zesilovač:
Uy=-k1*V1 + (1+k1)*k2*V2 (rovnice OA)
kde k1=R2/R1
k2=R4/(R3+R4)
prvni pulka rovnice je vlastně naše 'b' a druha naše 'a'
4/ ja jsem si zvolil k2=0.5 a podle toho dopočital zbytek
vysledek viz. obr. niže.
k2=0.5
k1=336/100
V1=375/1000 (to je referenčni napěti, ktere bude furt stejné)
5/ OA vybereme s Rail/Rail vystupem např. MCP6002 pak to cele funguje na napajeni 5V
pro x2= 2,87V->5V
(12.81 KiB) Staženo 142 x
pro x1= 0,58V->0V
(13.16 KiB) Staženo 136 x
fialova vstup, zelena vystup
(12.39 KiB) Staženo 106 x
#13 Příspěvek od xsc »
Protože ten první obvod je zapojen jako komparátor, nikoliv sledovač. Je potřeba zavést zpětnou vazbu z výstupu OZ do jeho invertujícího vstupu odporem třeba 10kOhm. A mezi odporový trimr a invertující vstup vložit také odpor 10kOhm. I tak bude zisk mírně ovlivněn polohou trimru určujícího nejnižší napětí 0,56V (čím budou oba odpory větší, tím míň), a hlavně to bude zároveň zesilovat 2x. Takže ve druhém zesilovači by byl vhodnější ve zpětné vazbě trimr k jeho přesnému nastavení, protože tam bude muset být zisk nižší než je navržený.
Edit: "frpr666" to tady nakreslil elegantně s jedním OZ. Při jeho volbě součástek bude navíc závislost na poloze trimru velmi malá.
rudolf02
#14 Příspěvek od rudolf02 »
Trocha teorie k diferenciálnímu zesilovači.
Výstupní signál má stejnou polaritu jako vstupní signál mezi vstupními elektrodami.
Zesílení je odvozeno z invertujícího (pro U1), neinvertujícího zesilovače a děliče napětí (pro U2). Výstupní napětí je dáno napětím U2 na vstupu + a odečtením napětí U1 na vstupu -.
Vstupní odpor je dán vstupními odpory R1, R3.
Bude-li R1=R3 a R2=R4, rozsah čidla 580 až 2870 mV (rozdíl 2290 mV odpovídá 5V)
bude poměr R2/R1 číslo 2,1834.
Předpokládejme výstupní impedanci senzoru 1 kΩ, z toho zhruba vyplývá volba R1=R3=10 kΩ a R2=R4=21,8 kΩ. Napětí U1 nastavit děličem na 0,58 V, napětí U2 je vstup.
Snad jsem něco nepřehlédl, netestoval jsem to na stole.
(44.54 KiB) Staženo 110 x
Naposledy upravil(a) rudolf02 dne 19 úno 2015, 21:23, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od masar »
Ano, reagoval jsem jen na otázku výpočtu děliče a neopravil jsem forbiddenovu chybu.
Tady je oprava:
:wink:
(14.25 KiB) Staženo 112 x
