Měření vysokých proudů na DPS
raptor1811
#1 Příspěvek od raptor1811 »
Zdravím,
potřeboval bych měřit proudy okolo 50A na plošném spoji. Přesnost měření není příliš důležitá. Jde v podstatě o takovou proudovou pojistku. Pokud se překročí nastavený proud, MCU odpojí výkonovou část. Nemohu si dovolit použít žádné velké součástky, jen SMD pouzdra. Viděl jsem řešení pomocí měření napětí na bočníku vytvořeného pomocí spoje na DPS. Nejsem si jistý zda je to při takových proudech reálné. Např. při odporu bočníku 0.5 mOhm by byl ztrátový výkon na spoji 1,25 W ! Bojím se, že by spoj shořel. Je to tedy reálné? Napadají vás jiná řešení? Je vůbec možné mít takové proud na DPS s 35um folií? Jak moc pomůže pocínování spojů? Díky moc
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Možná něco od Allegra.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Na netu je spousta kalkulacek/grafu otepleni plosnych spoju v zavislosti na protekajicim proudu.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
50A je dost. To už je lepší měřit na přívodním vodiči, protože i ten konektor bude docela lahůdka, aby to vydržel, pokud to nebude natvrdo.
Mechanický bočník pro tyhle proudy má průřez kolem 2.5mm², přepočítej si to na DPS s tloušťkou 100um (tolik přibližně mívají silový DPS).
raptor1811
#5 Příspěvek od raptor1811 »
ZdenekHQ píše:50A je dost. To už je lepší měřit na přívodním vodiči, protože i ten konektor bude docela lahůdka, aby to vydržel, pokud to nebude natvrdo.
Konektor tam žádný nebude. Vodiče budou připájeny přímo na DPS.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
raptor1811 píše:Nemohu si dovolit použít žádné velké součástky, jen SMD pouzdra.
To je trochu rozpor, protože jen samotný pás mědi 35um, co snese bez výrazného oteplení 50A bude značně velký v porovnání s rozměry SMD součástek. Součástky můžeš dát z druhé strany a nezaberou v podstatě žádný další prostor. Hlavně aby se neodpájely.
jasin
#7 Příspěvek od jasin »
SMD senzor proudu je třeba ACS758. Jde použít až do 200A.
Teda s ohledem na proud a pouzdro je to jako SMD :?
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dnešní proudová trafa (klidně s Hallem pro DC) mají cca 10x20mm půdorys a určitě budou mnohem odolnější než bočník na DPS.
V nouzi lze i malý toroid s pár desítkama závitů navlečený na vodiči. Jen bude reagovat pouze na změnu proudu...
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
A co 100x omílané omotání jazýčkového kontaktu kusem drátu?
monterjirka
#10 Příspěvek od monterjirka »
workhard píše:A co 100x omílané omotání jazýčkového kontaktu kusem drátu?
S ohledem na citlivost jazýčkových kontaktů kolem 50 - 60Az by měl stačit 1 závit...
Osobně to beru jako relativně jednoduché řešení, ale mám jisté negativní zkušenosti s dlouhodobou spolehlivostí jazýčkových kontaktů.
raptor1811
#11 Příspěvek od raptor1811 »
Rozhodl jsem se použít Current Shunt Monitor. Proto bych se ještě zeptal. Můžu použít High side verzi pro zapojení v Low side (mezi zátěž a zem). Podle zapojení používá High side verze operační zesilovač v diferenciálním zapojení, čili by v tom neměl být problém ne?
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já tomu stejně moc nevěřím. Mám tady shodou okolností na opravu zdroj 5V/50A a už vím, co to provádí s tou přívodní měděnou licnou (co vede k zátěži), která určitě nemá méně než 2.5mm² průřez.
Mimochodem, ve zdroji je 50A bočník taky, samotný bočník je kus kovu 40x10x2 mm, takže žádnej drobek, všechno připojeno přes šroubky a očka.
Věřil bych ve spolehlivost, kdyby byl bočník v luftě nad DPS, dráty na šroubky a samotné snímání v SMD. Přes DPS bych na tohle neměl odvahu. Tu mají jedině v APC.
Zpět na „Teorie“
