Hyundai MSD801, mikrověž s DVD, schéma?
Napsal: 20 úno 2015, 17:23
od ARDO
sháním akutně k této věži schéma,ale nemůžu ho najít.
Zdroj je na jedné desce s logikou. Na logické desky byl u procesoru :
MT1389DE
ve zkratu elit 470uF/10V a na 3,3V větvi také (220uF/10).Kondenzátory vyměněny.
ted aspoň nějaké napětí na 3,3V je ,ale jen 1,1V. Ostatní napětí -12V a 5V jsou v pořádku i napětí pro žhavení displeje.
Potřeboval bych schéma jak je ta 3,3V větev udělaná
takto se těžko měří
Na věží samozřejmě svítí jen LEDka ,že je věž v pohotovosti,dál nic
Napsal: 20 úno 2015, 18:21
od Michal22
Pokud ti to takhle klesne (ne na nulu), tak by se vadný prvek mohl projevit ohřátím. Zkus desku ochladit a hledej.
Napsal: 20 úno 2015, 23:17
od ARDO
to jsem zkoušel
jediné co se ohřeje nad pokojovou teplotu je procesor.na něm je teplota 35 st.
Napsal: 20 úno 2015, 23:22
od KUBO
má ta doska nejaké označenie? podľa mňa tam máš ešte nejaký elyt v háji.
Napsal: 20 úno 2015, 23:31
Chcelo by to pripojit na tu 3,3V vetvu lab. zdroj a pridavat prud, pokym nezistis, co dalsie sa hreje. Moze to byt nejaka keramika.
Napsal: 20 úno 2015, 23:50
od ARDO
děkuji .I to uz jsem udělal
odběr byl 220mA (dál nestoupal).Byl vlažný jen procesor.na žádné jiné součástce se teplota nezvedla.
když je deska zapnutá v zásuvce tak je vlažný jen ten procesor a chladič koncového stupně ( je použitý STA540SA)
EDIT : Může to být ještě nějakým elitem,ale dle ESR jsou ostatní OK. Bez schématu se na té desce (hlavně v logické části) neumím orientovat
Na desce jsou jen označení,pod kterými jsem nenašel nic a to tyto :
MK0835
1.30.1.DM801000R
HITACHI L08R
E248237 - dle tohoto označení google našel něco jiného
Napsal: 21 úno 2015, 01:21
od Michal22
Nemám patent na rozum, ale nečekal bych tak úplně proseklý kondík přímo ve větvi 3,3V. Proč? Protože pasívní součástky mají tendenci mít buď totální zkrat nebo bezporuchový stav. Takže pokud ti slítne napětí větve 3,3V na úroveň 1,1V, tak bych buď čekal průraz za nějakým odporem ve větvi 3,3V (hledej sériově zapojený odpor v řádu desítek ohm) nebo průraz v nějakém IO. Potkávám to občas u PMU, prosekne se výstupní FET pro jednu větev napájení, potom to takhle přetíží napájení.
Napsal: 21 úno 2015, 02:05
od ARDO
ano ty dva elity,co jsem měřil (zajícometrem) vykazovaly přímý zkrat.A to i při měření multimetrem vykazovaly nulový odpor (i vypájené samozřejmě).
Tyto dva jsem vyměnil.To už je vyřešené.
Zítra budu hledat dál....tato minivěž byla vyhrána v tombole na nějaké zábavě
Škoda,že k ní nějaký soused nevyhrál repair kit
Dám vědět,jak jsem dopadl
Napsal: 21 úno 2015, 11:36
Ked to ma pri 3,3V odber len 220mA a zdroj veze to neutiahne, tak je podla mna vadny ten zdroj.
Napsal: 21 úno 2015, 14:35
od ARDO
ano to si právě myslím,budu s e vtom muset nějak zorientovat bez schématu
zachvíli půjdu na to.
Napsal: 21 úno 2015, 19:00
od Atlan
Nemas tam vratnu tepelnu poistku ktora to nerozdychala....?
Napsal: 21 úno 2015, 19:29
od jinovak55
Zkus proměřit také diody v tom 3.3V zdroji.
Napsal: 21 úno 2015, 20:07
od masar
Není to stejná deska?
Napsal: 21 úno 2015, 22:06
od ARDO
tak přátelé,dál jsem se nepohnul
nemůžu se doměřit toho napětí 3,3V od zdroje,protože od zdroje jde jen 5V a 12V..Nemůžu se dopátrat odkud se bere těch 3,3V
žádný stabilizátor na logice není pro tuto větev.
tepelnou pojistku jsem tam nikde nenašel
To masar : ano to je přesně ono
červeně označené elity měly zkrat
Napsal: 22 úno 2015, 16:01
od Kremik
Co ta cívka ve smršťovací bužírce vedle bílých konektorů, neni od snižujícího měniče? To napětí může nabíhat až po zapnuti.
