326A TOSCA
326A TOSCA
#1 Příspěvek od 5410261230 »
Zdravím bastlíře.
Potřeboval bych rozměry boční stěny tohoto přístroje a zda je přední panel v horní části zalomen patrně kolmo. Servisní manuál se mi také nepodařilo najít. Za pomoc předem děkuji.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Od listopadu jsi otevřel již několik nových vláken, ale ne vždy dovedeš také každé "řádně uzavřít" 8O
Jak např. dopadlo třeba toto :?:
Honza - kokúň
__________________________
#3 Příspěvek od ok1hga »
5410261230 píše:Potřeboval bych rozměry boční stěny tohoto přístroje a zda je přední panel v horní části zalomen patrně kolmo.
nějak nerozumím tomuto dotazu . . . upřesni
5410261230 píše:Servisní manuál se mi také nepodařilo najít.
neúplné schéma 326A
porovnej s úplným schématem . . . 323A . . .
#4 Příspěvek od ok1hga »
schéma z "Kottka"
Tesla_326A_TOSCA_schema.pdf
(117.36 KiB) Staženo 242 x
Tesla_326A_TOSCA_Kottek.pdf
(272.25 KiB) Staženo 177 x
#5 Příspěvek od 5410261230 »
Děkuji, že se zajímáte o mou činnost. Když jsem pochopil, že dva pozistory v jednom pouzdru jsou jedna součástka se středem (což bez schématu které dodnes nemohu nalézt jsem nevěděl) jsem opravil pouzdro, střední vývod plošný spoj a natavenou izolaci demag. cívky přístroj je plně funkční. Vlákno jsem neukončoval v naději, že to šasí někdo pozná. Momentálně restauruji najednou osm radiopřístrojů při práci se šelakem je to výhodnější. Ostatní vlákna jsou také otevřená hlavně ta jak ocejchovat GDO nebo signální generátor. Máte-li chuť mi pomoci rád odpovím i na stav dalších vláken. Díky.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
O.K.
Vlákno není třeba ukončovat, to ostatně ty ani nemůžeš, pouze moderátoři.
Ono je možno v něm kdykoliv pokračovat a řešit třeba i jiné problémy (někoho jiného), ale na tomtéž šasi.
Jedná se ale o to, že jsi tam nesdělil to, co jsem teď právě z tebe vytáhnul - jak ta oprava nakonec dopadla.
Ale, zase je tu jedno velké ale - tady je to info k ho*vnu, to patří tam do toho vlákna. Tady to nikdo nikdy nedohledá :cry:
Honza - kokúň
#7 Příspěvek od 5410261230 »
Zachovala se pouze spodní část a zkosená čelní stěna která je z vnitřní strany naříznutá pravděpodobně aby se dala ohnout , abych mohl vyrobit ostatní části potřebuji tvar a sílu bočnic. z fotografií není jasno jestli je čelní stěna pouze zešikmená nebo v horní řásti ohnutá.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tohle má cenu tak pracně renovovat? 8O
