Bezdrátové PIR DSC, falešný poplach
Jelikož doma máme kočky a toto čidlo není typu PET, tak tuto místnost vždy zavíráme a je to v pohodě, ale tentokrát sice při prvním alarmu byly pootevřené dveře, takže to mohla být kočka, ale při druhém alarmu byly dveře zavřené - je tedy možné že ani první alarm kočka nezpůsobila...
Napadlo mě, že to může být špatnou baterií (2 roky nebyla měněná) - je tam taková 3 voltová..., ale myslel jsem si, že by nejprve měla ústředna (DSC 5020) zobrazit chybu [7] - Nízké napětí baterií bezdrátových zařízení, ale nic takového neukazuje.
Napadá Vás, na co se zaměřit? Díky
Ono to čidlo je v předsíni, ale u zadního vchodu -je to spíš taková 3M chodba ještě s jednima dveřma do kotelny, takže se tam zas tak moc nechodí, ale taky se tam hlavně netopí, takže v tomto období tam je 9-15°C, takže baterka může trpět...
Ten průvan - čidlo je nad plastovýma vchodovýma dveřma...tak jedině že by se hnuly a víc to foukalo...
- monterjirka
Čidlo by mělo s ústřednou v nějakých intervalech komunikovat a poduk komunikace selže, záleží na konfiguraci systému, jestli to bude brát jako poplach, když se s čidlem "nedomluví" a předpokládá, že jej narušitel vyřadil.
Ono pak stačí nějaké rušeníčko a problém je hned.
Je tu ještě VF rušení hlasité - zda má pípat klávesnice...
Když vznikne rušení, má se zapsat info do paměti událostí - zde docházíme k problému č. 2, který jsem tu chtěl už taky řešit - ve všech manuálech se píše, že do paměti událostí se dostanu způsobem: *6 + kod + zvolit paměť událostí - jenže tato položka nikde není - nevím co s tím...
Včera jsem sundal čidlo - pavouk tam není, baterku jsem nevyndal, ale změřil přímo v čidle - má přesně 3V dle multimetru... Zkusím ještě koupit novou...
A když už tu mám založené téma - tak ještě jeden dotaz , právě mi přišel nový modul do této ústředny - envisalink - sice v manuálu píšou že se má ústředna vypnout a pak teprve připojit, ale jakmile vypnu ústřednu, tak se mě spustí sirena pro ztrátu napájení a jelikož se mě moc nechce lézt k síréně, neboť je zima (:-) ), myslíte, že bych ten modul mohl zapojit za běhu? Díky
Siréna je nastavena na 3 minuty, ale kvůli sousedům (spíš jedné sousedce) raději ten žebřík vyndám a vypojím ze sirény záložní baterku
Ohledně toho čidla - mno - je to taková 3m chodba-nudle - na jednom konci jsou plastové vchodové dveře s matným sklem a nad dveřma je to čidlo, takže teoreticky ty stíny by to mohly dělat - ale proč až po dvou letech???
- monterjirka
