PC zdroj ATX-350W
mojza
PC zdroj ATX-350W
#1 Příspěvek od mojza »
Ahoj, neporadíte prosím někdo jak zvýšit nejspíš proud. omezení na +12V větvi u PC zdroje CRONO ATX 350W s IO WT7520? Chci to použít na zdroj pro aku vrtačku a ta mi někdy při zapnutí (záb. proud) celý zdroj vypne. Na WT 7520 se jedná o obvody kolem pinu 3 ale přesné schéma jsem nenašel, jen toto: http://danyk.cz/s_atx05b.png . Díky za nakopnutí.
#2 Příspěvek od Celeron »
Co takhle napsat, co zdroj dává za proudy na jednotlivých sekcích?
mojza
#3 Příspěvek od mojza »
Z tabulky na zdroji +12V1 je 13A a z toho to tahám + vnitřní ventilátor
+12V2 12A nezatížen podobně jako všechny ostatní výstupy
mojza
#4 Příspěvek od mojza »
Ještě doplňuji: +3,3V 22A
+5V 17A
-12V 0,5A
+5v SB 2,5A ale to vše není zatíženo
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
mojza píše:.... ale to vše není zatíženo
To bude asi ten problém. Zdroj očekává přiměřenou zátěž na každém výstupu. Když to tak není, může zapůsobit přepěťová ochrana. Zároveň je jedna sekce +12V zatěžovaná skoro na 100%. Schválně změř napětí na silovém výstupu +5V a +3,3V, když jede vrtačka. Mělo by být o dost vyšší.
Asi bych spojil obě větve +12V paralelně (co se může stát?) a navíc zatížil ještě výstup +5V, možná i +3,3V(?). To je univerzální nejjednodušší postup všude na netu - bez zásahu do zdroje.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím , ale zdroj s oddělenými 12V jsem ještě neměl , ale i tak , při startu motoru jde zdroj téměř do zkratu . Takže i s riskem zvýšit práh pro proudové-výkonové vypnutí i s riskem destrukce zdroje . Bez schematu těžší . Překleslit zapojení proudového trafa s okolím ...
sis2
#7 Příspěvek od sis2 »
Taky soudím, že problém dělají nezatížené výstupy 3,3V a 5V.
Obvod WT7520 hlídá hladiny 12V, 5V i 3,3V a pokud zatěžuješ jen výstup 12V, tak asi vypíná ochrana při překročení horní hranice 3,3V nebo 5V.
Zkus na oba tyto výstupy dát přiměřenou zátěž - třeba na každý jednu 12V halogenu H4, H7 apod. pokud v autě odejde jedno vlákno u H4, tak se na tohle právě dobře hodí... a současně podle intenzity svícení (žhnutí) žárovek uvidíš, jak se výstupy chovají...
Proudové omezení u zdroje s WT7520 nejspíš upravit jde, ale ne jednoduše, a asi to nebude nutné.
mojza
#8 Příspěvek od mojza »
to BOBO: +12V je na DPS jen 1x rozlišení na ....V1 a V2 je na konektoru. Čili +12V je jen .
jeden vývod a ten zatěžuji.
Myslel jsem, že tyto zdroje již nějakou předzátěž mají a i podle Danyka už tam je, ale zkusím ostatní větve také trochu zatížit. Dám vědět, jestli to pomohlo.
Burajko
#9 Příspěvek od Burajko »
Skus dat 25A diodu z +5v (anoda) na +12v(katoda),pri rozbehu by 5v zdroj prebral hlavnu zataz.
Naposledy upravil(a) Burajko dne 23 úno 2015, 17:21, celkem upraveno 2 x.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Problémem je ten proudový impuls při zapnutí motoru. Dalo by se upravit to proudové omezení, ale za cenu pravděpodobné destrukce zdroje po několikerém zapnutí. PC zdroj se na to nehodí. Pokud ti nevadí uvázání na kabel, dej tam malý olověný akumulátor (4-7Ah) a dobíjej nabíječkou nebo tím PC zdrojem.
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Ten nápad s tou diodou se mi zamlouvá, a navíc bych dal do přívodu nějaký odpor (0,1 Ohm?), to by pak mohlo fungovat
#12 Příspěvek od Celeron »
Kolik si myslíš, že má odpor kabel mezi zdrojem a vrtačkou?
mojza
#13 Příspěvek od mojza »
Tak jsem dal předzátěže -žárovky 12V/21W - na +5V a 3,3V (autožárovky a H4,7 používám jako zátěže standardně). Výst. napětí na všech větvích trochu stouplo na 12,59V ,5,28V a 3,4V, a to na těch 3,4V sedí jak přibité i při zatížení vrtačkou. Četnost vypnutí se dost zmenšila, ale ještě to není pro dokonalé použití jako se starým 300W zdrojem s TL494. U WT7520 se mi to nějak nedaří. Ještě to zkusím s tou diodou.
to Celeron: odpor kabelu jsem se snažil mít malý, použito ∑5m φ4mm² Cu
Díky za nápady. Ivan
Burajko
#14 Příspěvek od Burajko »
Chcelo by to vidiet priebeh napatia pri zapnuti,ale efekt to bude mat asi len pri zapinani zdroja so zatazou.Neverim,ze zdroj dovoli klesnut 12v pod uroven 5v.Vyhodi ho podpatova ochrana.Otazka,ci to nieje aj tento pripad.
Vyskusal by som na pin 3 (V12) priviest napatie externe podla sheetu.
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
Tak tak oblbnut ochrany a pojde to, ta dioda nebude fungovat
