Komunikacia externeho GPS modulu s pc portom RS232,alebo USB
supsak
#1 Příspěvek od supsak »
Ahojte
Mozno budete vediet poradit.Mam externy GPS modul ku kamere do auta.Zrejme je s vystupom UART RX,TX , a napajanim 3,3V, aspon tak pise na module vo vnutry , ked som ho rozparal. Kabel vyzera byt OK, Modul blbne, raz ide GPS , raz nejde. Neviem ci je chyba v kamere, ci v module GPS.Vo vnutry je z jednej strany svab-integrac Blox, G7020-KT, C1010A a na druhej keramicka antena, kocka cca 2x2cm.
Modul vyzera asi takto :
http://komplekt-a.ru/image/pdf/AGPS50A.pdf
https://u-blox.com/en/gps-chips/stand-a ... tktka.html
A teraz otazka ?, ako by sa dalo uvedeny GPS modul vyskusat na klasickom pc , noteeboku, ci je prijem satelitov OK?,jeho funkcnost, zrejme by trebalo nejaky prevodnik na seriovy port, alebo usb a pohladat nejaky program na satelity , ktory by si uvedeny port nasiel a komunikoval s modulom.
Nemate niekto najaky napad? ako na to?
Vdaka za pomoc
Jaro
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
ved to mas krasne popisane v tom pdf. pripojis to na prevodnik, a uplne ti staci putty, alebo telnet. GPS po pripojeni napajania zacne posielat nmea vety.
Uplne ti staci len rx
Teda zaujimaju riadky zacinajuce $GPGS - ak tam nebudu 0, alebo prazdne, tak ma satelity. Pripadne $GPRMC - tam je aj datum a cas, a pocet satelitov.
No vidis, a tak si sa bal
