Šilelis 401D, deformace obrazu
Napsal: 24 úno 2015, 22:38
od Krecek44
Mám tuto televizi a zničeho nic se obraz takhle zdeformoval. Zkoušel jsem vyměnit elity a kroutit trimry ale nepomohlo to. Mám podezření na řádkový generátor.
Tady je schéma
http://uloz.to/x7GsWvdf/silelis-401d-schema-jpg
Napsal: 24 úno 2015, 23:27
od breta1
Já to vidím na vadný C3- 2G/25V
Napsal: 24 úno 2015, 23:58
od ok1hga
breta1 píše:Já to vidím na vadný C3- 2G/25V
tuto závadu si potvrdíš tak, že televizi připojíš na akumulátor a půjde to dobře . . .
Napsal: 25 úno 2015, 08:29
od pajosek2
Taky bych to viděl na vadný elyt. Že ta deformace jede pomalu shora dolů spolu s těmi tmavými pruhy?
Napsal: 25 úno 2015, 18:24
od mi-ro
no pro začátek dobrý!!
Ty dva pruhy v obraze mají kmitočet sítě, resp 100Hz tj z každý půlvlny. Stačí? Kolegové napsali více.
Napsal: 25 úno 2015, 18:55
od Krecek44
Skutečně to bylo tím elitem ve zdroji. Nyní obraz vypadá takto
Napsal: 25 úno 2015, 18:58
Keby si nicim nekrutil, tak by to mohlo byt lepsie.
Napsal: 25 úno 2015, 19:02
od Krecek44
Ta televize to dělala od začátku když jsem ji koupil. Obraz takhle vypadal při silném signálu. Trimry jsou nastaveny opět v původní poloze.
Napsal: 25 úno 2015, 19:26
od mi-ro
Tech elytů bez kapacity tam bude víc, to víš, telka má už svý za sebou. Hledal bych ve vertikálu, AVC.
Napsal: 25 úno 2015, 20:51
od fredis
Elyty vyměň všechny, pokud ji chceš používat, stejně by ses tomu časem nevyhnul. Vidím to na ten vertikál, nekroutí se to
Napsal: 25 úno 2015, 21:17
od Krecek44
Tak telka už funguje normálně. Po výměně elytu v afc je obraz stabilní a trochu šišatý, ale to mi nevadí.
Napsal: 25 úno 2015, 21:28
od mi-ro
Nj, na tom se dá docela vyblbnout. A co na to chytáš? nebo máš STB s modulátorem?
Napsal: 26 úno 2015, 19:44
od Krecek44
My máme v sta naštěstí i analogové programy.
Napsal: 26 úno 2015, 21:10
od PeteBurns
Tusim ta nostalgia za byvalym rezimom nabera na bastliarni priam epidemicke rozmery
