Zesilovač s Mar6
Zesilovač s Mar6
Schéma z odkazu zesilovače http://www.hq-elektronic.eu/uhfzes.html
vybuditelnost max tam nevidím.Snese těch 70dBmikroV na vstupu?
Měl jsem v rukách zesilovač Ivo 26db a uvnitř plošnák na tom 2tran. nějaký
Bfg a Bfr,žádná přepážka a extra stínění.Čekal jsem,že si dají více záležet,ale funguje to.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Každopádně reálná úroveň na výstupu nad 100dBuV nikdy nedělá dobrotu, zvlášť kvůli LTE v pásmu 800MHz a podobným hrůzám. Pokud to odfiltruješ, bude to v pohodě.
Jen na DVBT to pak někdy dělá to, že to chvíli přemýšlí, kterej vysílač v SFN si to má vybrat, pokud je jich vidět víc. A když je v cestě les a vítr, je to spíš nevýhoda.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Má "stabilizaci" pracovního napětí na 3.5V, takže celková odolnost proti "bordelu" je daná hlavně proudem.
S profi zesákem to samozřejmě nejde srovnávat.
P.S. Co dělá kočka ?
- ZdenekHQ
- Významný člen
menším ziskem10dB kvůli LTE.Dal by se použít i na aktivní rozbočovač signálu po bytě,pokryje ztráty..Nástup Lte vysílačů už je skoro všude tak ještě na vstup dát lte propust a musí chodit.S tranzistorem na vstupu a Mav11 bude zisk okolo 20db.Jen na 5V je smůla.
Je otázka vzhledem k ceně jestli to řešit nebo použít klasické 2 BFG,BFR.
Výstupní úroveň na 100dbmikro V se používá jen na velkých rozvodech tak
to byla spíš otázka co to snese.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Co se týká 5V, dá se to vynásobit třeba přec ICL7660, jen teď z hlavy nevím proud, ten ICL moc neumí....
