Problém s polyesterom poprosím radu.
bastliar
#1 Příspěvek od bastliar »
Už som cez leto s MTB polyesterom robil nespočet a vždy super prácička, prilepenie tkaniny po priložení a vytvrdnutie.
Včera som však namiešal 100 g polyesteru a cca. 1,5 ml tvrdidla ( pomer 100:1,5 hustota tvrdidla cca 1.2 g/ccm takže dokonca mierny prebytok tvrdidla ) v pivnici pri otvorených dverách a vytvrdnutie sa nekonalo.
Ešte dnes ráno to bola lepkavá hmota.
Tkaninu som odlepil a polyester odstránil xylolovým rozpúšťadlom.
Idem teraz znovu. Čo mám robiť ? Postačí polyester zohriať vo vodnom kúpeli pri zopár desiatkach stupňov celzia ?
Jimmi2
#2 Příspěvek od Jimmi2 »
Nemají ty poměry být spíše hmotnostní? Já si pro takové účely pořídil levnou malou digitální váhu a od té doby žádné problémy.
A opravdu jsi použil správné komponenty? Mně se nedávno málem povedlo prohodit tvrdidlo do epoxidu za tvrdidlo od eprozínu 8-)
bastliar
#3 Příspěvek od bastliar »
Včera som kupoval a hneď miešal.
Malý prebytok by predpokladám viedol ku rýchlejšiemu vytvrdnutiu a nie naopak.
Písané je na obale, že sa to nemá miešať pod 23 °C ale v pivnici pri otvorených dverách bolo chladnejšie tak či to nebolo tým.
Dal som teraz nádobku do horúceho vodného kúpeľa a následne po vytiahnutí zamiešam iniciator.
Jimmi2
#4 Příspěvek od Jimmi2 »
U některých pryskyřic vedl přebytek tvrdidla naopak k plastifikaci, ale pravidlo to asi není.
dreamer
#5 Příspěvek od dreamer »
bastliar píše:Písané je na obale, že sa to nemá miešať pod 23 °C ale v pivnici pri otvorených dverách bolo chladnejšie tak či to nebolo tým.
Co je to chladnejšie? Jestli tam bylo 15°C tak to nevytvrdne. Většina pryskyřic a polyesterů potřebuje teplotu kolem 20°C jinak se nenastartuje chemická reakce která právě to vytvrdnutí způsobí. Přesně to najdeš v technickém listu toho konkrétního polyesteru. V praxi se to řeší třeba zakrytím plachtou a umístění nějakého topení pod plachtu tak aby se v prostoru vytvořila dostatečná teplota.
Obecně platí - čím nižší teplota, tím déle trvá vytvrzení ale pod určitou hranici to neplatí - ten chemický proces se nenastartuje a vytvrzení neproběhne vůbec.
#6 Příspěvek od EKKAR »
A u většiny platí, že stačí nastartovat polymerizaci, která je exotermická a ta už si potřebný teplo dodává sama - jsou i epoxidy, který nejdou rozumně rozdělat v množsví větším jak cca čajová lžička, protože se samy okamžitě zahřejou a vytvrdí...
pepik9
#7 Příspěvek od pepik9 »
Za oněch časů jsem polyesterem chtěl vylepit blatník u žigula. Bylo to v suterénu a ne v zimě. Ještě za dva dni to bylo lepkavé a nedrželo. Vyhodil jsem to před garáž a za hodinu to ztvrdlo.
#8 Příspěvek od p32 »
Furt na to koukám a nechápal jsem, co se děje s polystyrenem.
Pak jsem se pořádně mrkl a on je to polyester, takže vše zavinila nízká teplota. :wink:
frantajetel11
#9 Příspěvek od frantajetel11 »
JJ frkni to na sluníčko (nevim teda kde ho vezmeš) a máš to za dvě hoďky tuhý :lol:
