OVP ORAVA CTV2291 RFS, závada obrazu
U televizoru značky OVP ORAVA typ - CTV 2291 RF S ,znenadála se "zdeformoval" obraz. Od vrchu směrem ke středu obrazovky (asi do její 1/3) při příjmu signálu z stb. Bez signálu v AV režimu jsou na horní straně obrazovky proužky.Fotografie snad napoví více. Na co se soustředit při rozborce?Foceno bez signálu. Televizor patří 85.leté babičce sousedce a místní "kumštýř" si s odměnou hlavu neláme.Chtěl bych ji toho ušetřit,pokud by se mi zde dostalo rady a společně onu závadu odstranili.Děkuju za snahu. Miloš.
závada 1.JPG- (51.44 KiB) Staženo 108 x
závada 3 bez signálu.JPG- (46.98 KiB) Staženo 86 x
závada 2.JPG- (40.12 KiB) Staženo 118 x
Barevné proužky jsou od automatického měření proudu obrazovky v černé, jen jsou normálně umístěny mimo obraz, takže nejsou vidět.
toto napětí se uvádí v ser.manuálu.
Jak sem psal,je tam +51 V což je asi moc.Nevím zda má na to vliv,že není přítomen TV signál.(zasynchronizováno?). C 259 je v oblasti toho tepelně namáhaného místa. Vyměním, jestli najdu, a projdu dle rad xsc jmenované součástky.Díky za trpělivost.
