Presso zelmer zcm2185x - vadný zdroj
arambula
#1 Příspěvek od arambula »
Zdravím, mám tu na opravu toto presso, napětí pro elektroniku je kapacitně sráženo ze sítě.
Deska zdroje byla z výroby zalita v jakémsi "drolivém" silikonu, povedlo se mi jí vypreparovat, je přerušená zenerka, neoznačená. Neměl by někdo schema? Velmi by mi to pomohlo.
Díky
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Máš foto desky? Je tam nějaké relé? Pomůže taky napětí filtračního kondíku!
arambula
#3 Příspěvek od arambula »
foto zde
(287.96 KiB) Staženo 160 x
(283.53 KiB) Staženo 142 x
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
Můžeš to zpustit ze zdroje 24V? Připoj to na ten C z označením 63V.Ta zenerka může být 24V.
arambula
#5 Příspěvek od arambula »
Zkusit to nemůžu, mám jen zdroj 15V... :-/ Ale očividně ta zenerka dost topila, deska je vyhřátá. Navíc je celá zapatlaná nějakým izolačním lakem a dost blbě se to pájí. Krám jeden Polskej. Nejhorší je, že je to asi kurvítko z výroby. Na záruce to bylo 2x, pokaždé stejná vada. A naposledy technik říkal, že je tam něco poddimenzovaného, tak proto to odchází a že se mě ní celá deska... Otázka je, jestli to přežilo řízení, i když to se zdá, že je živený z té 7805 a 24V je tam asi jen pro relata...
kovar
#6 Příspěvek od kovar »
Tak tam prdni 24V zenerku , zavři oči a zapni to! :D
Určitě to něco udělá! Ten kondík 680k jsi dal nový?
arambula
#7 Příspěvek od arambula »
Nedal jsem nový, ale určitě ho vyměním. Ono tam toho moc jiného není, co by molo odejít. Svitek by měl být "samoopravný" ale jen do určité míry a u tohoto tomu fakt moc nevěřím. Stojí pár kaček, sice nevím jak ho tam narvu, protože v GESu mají jen s roztečí 27mm, ale půjde tam. V nejhorším na stojáka. V pátek večer se ozvu.
Edit: Překlep
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
Je tam 1N4749 - 24V/1W
Někde mám schéma, ale potřebovat asi nebude (moc tam toho není). Kdyžtak typ tohoto pressa je 13Z018 , popřípadě 13Z016 (kdyby to někdo hledal), zcm2185x je jen obchodní označení.
arambula
#9 Příspěvek od arambula »
Ohryzek36: Díky. To schema bych i ocenil, pokud je. Obzvlášť, pokud bude ještě něco v řiti.
ohryzek36
#10 Příspěvek od ohryzek36 »
Tady je - už jsem v práci, tak ho mám čas najít. Je to docela svérázně zapojené, tak raději jsem dohodil i schéma řídící desky.
(9.7 KiB) Staženo 191 x
(5.07 KiB) Staženo 204 x
arambula
#11 Příspěvek od arambula »
Díky moc, dle mého je ta Zenerka poddimenzovaná, takže by asi pomohlo jí nahradit 5W diodou. Tím by došlo k tomu, že by mohla vydržet déle, než rok
arambula
#12 Příspěvek od arambula »
Tak opraveno. Příčinou nebyla zenerka, to byl asi spíš důsledek, příčinou byl vadný kondík 680nF. Slepen ze tří 220nF a kafemašíne zase funguje :twisted:
Zpět na „Bílá technika“
