Rozdílná délka uhlíků
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Občas mě někdo přemluví ke GO vysavače. Při kontrole nebo výměně uhlíků často zjišťuji, že mají dost podstatně rozdílnou délku opotřebení. Má pro to někdo rozumné vysvětlení?
..to bude jen ňákej odpůrek
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Že by rozdíl v pružinkách...
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Možná, já to nevím.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Není tam nějaký regulátor, který by vytvořil DC složku? Tam pak "hoří" trochu jinak + a jinak - pól.
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Mám na to teorii, že to může způsobovat vůle uhlíků v uhlíkovodech (jejich kovových držácích) - ten, co je trochu volnější (jde o desetiny milimetru, nic víc) se víc při provozu motoru víc pohybuje do stran, víc odskakuje od komutátoru při provozu, má větší přechodový odpor v kontaktu uhlík -> komutátor a tak se víc opaluje. Akorát se to blbě měří a dokazuje - jde o malé velikostní rozdíly, velké otáčky, velké proudy a dlouhou dobu chodu motoru, takže to tím také vůbec nemusí být.
Zpět na „Bílá technika“
