Panasonic-dálkové ovl.
P.TAZZ
#1 Příspěvek od P.TAZZ »
Zdravim,můžete mi někdo poradit na co se zaměřit?
Mam televizi Panasonic (typ zrovna nevim,ale popř zjistim).
Když chci přepnout dálkovým ovladačem,tak musim namířit přímo na senzor a ještě maximálně tak ze dvou metrů,jinak se program nepřepne.
Dělá to i když vyměním baterie za nové.
Předem díky za rady.
Miradim
Re: Panasonic-dálkové ovl.
#2 Příspěvek od Miradim »
P.TAZZ píše:Zdravim,můžete mi někdo poradit na co se zaměřit?
Většinou je znečištěno okénko na panelu TV před přijímací infra diodou a dioda.Chce to vyčistit zevnitř.Dále může byt vysvícena vysílací infra dioda na DO.Pokud toto nepomůže,může být závada i na infra přijímači.
#3 Příspěvek od Hill »
Asi to bude choroba Panasoniků. Taky už jsem se s tím setkal - nepomohlo ani vyčištění, ani nové dálkové ovládání, jen nový přijímač DO.
Obecně je ale fakt, že, má-li Paňáca citlivost na DO srovnatelnou s jinými značkami, pak jedině o ose přijímače. Pak ale stačí poměrně malá změna úhlu a už nereaguje. A to i u nových přístrojů.
P.TAZZ
#4 Příspěvek od P.TAZZ »
Hill píše:Asi to bude choroba Panasoniků. Taky už jsem se s tím setkal - nepomohlo ani vyčištění, ani nové dálkové ovládání, jen nový přijímač DO.
Jojo musim přesně namířit jinak si to neveme.
Jinak díky zkusim to vyčistit,třeba to pomůže,no a když ne tak budu zkoumat dál. Zatim díky
P.TAZZ
#5 Příspěvek od P.TAZZ »
Jinak ještě nevíte náhodou jak je tězký vyměnit ten přijímač a kde ho sehnat? Jestli se dá sehnat tam,kde maji el.součásky nebo nějaká speciální prodejna?
#6 Příspěvek od Hill »
Tam, kde vedou náhradní díly na televize: Nedis, AME, TS Nova a možná pár dalších. Nejlíp je, když máš schéma nebo na původním přijímači DO v televizi je čitelné označení, ale někdy to jde i jinak:
v Hradci v AME se mi tento pátek jistý p.Krejčí ochotně kouknul i do servisní dokumentace a podle modelu přístroje jsme (po telefonu!) dohledali označení originálního náhradního dílu. Sice se nejednalo o součástku do TVP a navíc ji tam neměli, jinde jsem taky zatím nepořídil, přesto panu Krejčímu a potažmo firmě AME touto cestou děkuji. Vím originální označení výrobce a s tím je vždycky nějaká šance něco udělat.
Podobnou zkušenost mám i z dřívějška s dalšími dvěma firmami, které uvádím. Bylo by pro ně přece jednodušší říci "přivezte to sem a my to opravíme"
P.TAZZ
#7 Příspěvek od P.TAZZ »
No člověče to je rychlost. :D
Mam za to že u tý telky je i nějaký schéma,tak doufam že to najdu,abych tu bednu nerozebíral zbytečně,moc ti dík. :wink:
kybl
#8 Příspěvek od kybl »
A co takhle elyt ve vysílači....... :lol:
Roman
#9 Příspěvek od Hill »
Ellyt ve vysílači stojí za pokus vždycky. Blbý je, když vyměníš už třetí, citlivost pořád haňba blut, podle osciloskopu je signál taky v pořádku.
Tak kde už hledat příčinu?
kybl
#10 Příspěvek od kybl »
Když nevíme další postup a podrobnosti,tak těžko radit,co dál... :agree: Třeba se dozvíme časem co zkusil a co ne.
Roman
PTAZZ
#11 Příspěvek od PTAZZ »
Tak jen tak pro informaci,odhodlal sem se a podival sem se do tý potvory,furt sem měl strach z toho že budu muset sundat přední kryt co je na obrazovce,ale naštěstí výrobci byli tak chytří že to udělali rozebiratelný zezadu,takže to byla pohoda.
5 šroubů a asi půl hodinky precizního čištění vysavačem štětečkem a hadrem a už šlape jako zamlada.
Takže děkuji za rady.
Mimochodem byli v ní skoro až černý saze protože sem jí měl postavenou kousek od starých vafek (plynová kamna ve zdi) a asi trochu podkuřovali. :roll: :wink: :D
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu :-D
