Čím je špecifický priečinok Moje Dokumenty?
jogo9
#1 Příspěvek od jogo9 »
Zdravím,
zaujímalo by ma, čím je u XP špecifický inštalačkou vytvorený priečinok Moje Dokumenty. Napríklad aký je rozdiel medzi ním, presmerovaným do D (čiže dátovej partície) a medzi užívateľom vytvoreným obyčajným priečinkom následne nazvaným napr. Moje Dokumenty, taktiež na D?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Klikni si pravym, vlastnosti a presun si ho kam chces. Je to len o nastaveni systemu a aplikacii ktore su naučené do neho cpat svoje veci (stiahnute subory, rozne savy od hier...)
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Prakticky to funguje tak, že se do složky C:\Documents and settings\%jmeno_uzivatele%\dokumenty\ (která je dostupná jako "dokumenty" na ploše a v nabídce start) mají ukládat dokumenty zrovna přihlášeného uživatele s tím, že PC může používat víc uživatelů a každý má v té složce jiné dokumenty - stejně je uložený vzhled nabídky start, ikony na ploše, nastavení programů, nastavení sítě, dočasné soubory a tak.
Prakticky je to zbytečnost když PC používá jen jeden uživatel, ale změnit to nijak nejde (XPčka to přebraly od windows NT nebo 2000 - teď už nevím), ale nic nebrání si dokumenty ukládat jinam - akorát je problém s tím, že při větším množství nainstalovaných programů ta složka na disku C: docela roste (je dobré čas od času promazat dočasné soubory).
#4 Příspěvek od xsc »
Rozdíl je v tom, že v registru existuje položka "Shell Folders", která definuje cesty k dokumentům, obrázkům a další. Explorer ale i jiné programy pak zde definované složky nabízejí jako výchozí v dialozích otevřít/uložit soubor.
jogo9
#5 Příspěvek od jogo9 »
Ďakujem za vysvetlenie, na nete sa mi o tom podarilo nájsť predtým síce toto , ale takto rozšírene podané je to pre mňa určite lepšie. Chcel som vedieť, o čo prichádzam, o aké väzby a pod., ak si namiesto pôvodného presunutého adresára Moje Dokumenty, v D vytvorím adresár zbrusu nový, a nazvem ho Moje Dokumenty.
Pôvodnému adresáru Moje Dokumenty mi napríklad nešla zmenit ikonka -napríklad na hviezdičku. Na ploche Mojim Dokumentom sa mi to už podarilo - vyriešil som to cez Vlastnosti Desktopu zmenou cesty z mydocs.dll na shell32.dll. Ale rozkliknutím TP v D ikonka Mojich Dokumentov zostane pôvodná - o tú mi práve ide, a tá sa mi zmeniť nedá.
Používaním PC som si všimol, že ak som niekedy zmenil ikonku u bežného adresára, objavil sa v ňom súbor desktop.ini. Teraz som sa naň pozrel bližšie, vidím že obsahuje tiež údaj IconIndex=00 - s meniacou sa číselnou hodnotou podľa typu vybranej ikonky. Naskúšal som si, že ak uvedenú číselnú hodnotu ručne vhodne zmením, po reštarte PC sa primerane zmení aj ikonka adresára.
Predpokladám teda, že súbor shell32.dll, ktorý je zadefinovaný v ceste výberu ikon u bežných adresárov, je akýsi zásobník ikon pre adresáre. Nešiel by otvoriť, a "ikonku skopírovať" do adresára mydocs.dll - a tak rozšíriť výber ikon v ňom a pritom nenarušiť jeho pôvodnú funkciu??
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Programem Iconsext si vyextrahuješ ikonu.
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Urob si nový priečinok napríklad v D, pomenuj si ho ako chceš. Potom cez pravé myšítko vlastnosti...nastavení... zmeň ikonu na akú chceš. Ďalšie ikony sú v moricons.dll (windows\system32). Áno, uloží sa to v desktop.ini.
Potom pravé myšítko na Moje dokumenty na ploche, vlastnosti...cíl tam nasmeruješ na ten priečinok v D. Potom budú programy ukladať svoje dokumenty tam. Zmeniť ikonu Mojich dokumentov na ploche môžeš aj pravým myšítkom na ploche, vlastnosti, karta Plocha, tlačítko dolu "Vlastné nastavenie plochy". Ikony sú ako vždy vo windows\system32: shell32.dll, moricons.dll, mydosc.dll (pôvodná ikona), a aj vo windows: explorer.exe Môžeš použiť akúkoľvek ikonu odkiaľkoľvek, nemusí byť v tom jednom súbore (tlačítko Procházet... hore).
#8 Příspěvek od xsc »
PotPalo píše:...Potom pravé myšítko na Moje dokumenty na ploche, vlastnosti...cíl tam nasmeruješ na ten priečinok v D. Potom budú programy ukladať svoje dokumenty tam.
Programy se neřídí tím, kam vede odkaz na ploše. Na to je potřeba změnit patřičnou položku v registru.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Nemyslel som odkaz na ploche, ale priečinok dokumenty, teda ak je nastavené jeho zobrazenie na ploche (štart -> pravé myšítko na dokumenty, zobraziť na ploche).
Dá sa teda aj pravým myšitkom na dokumenty v štart, vlastnosti. Myslel som skrátka toto:
(7.94 KiB) Staženo 88 x
#10 Příspěvek od xsc »
To ale nepřinutí programy, aby tuto složku nabízely jako první volbu.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Ale prinúti. Teraz som to skúsil, Word to akceptuje. A keď som to menil, ešte sa ma aj Windows spýtal, či chcem premiestniť súbory z pôvodných dokumentov do nových. Pokiaľ ale máš na ploche obyčajný priečinok nazvaný Dokumenty, tam to nepôjde.
edit: ako prvú voľbu? Ako dokumenty áno. Neviem čo myslíš tým prvá, niektoré programy ponúkajú posledné umiestnenie pri ukladaní.
vľavo reálne dokumenty, vpravo iba priečinok dokumenty
(6.49 KiB) Staženo 106 x
jogo9
#12 Příspěvek od jogo9 »
Ten Iconsext je bingo, v priebehu minulého týždňa som ikony lovil ručne, nemalo to konca - lebo vo windows\system32 je súborov s ikonami spústa..
Tú zmenu ikonky na ploche som robil presne tak (aj som písal hore) Aj ikonka v TP_D_Moje dokumenty(presunuté z C do D) zmeniť šla. Lenže - akonáhle som tam nasmeroval cestu "Mojich dokumentov", ikonku to zrušilo. Skúšal som napr. aj presun desktop.ini nepovoliť - ak nepovolím, zmenu cesty systém nedovolí..
Podarilo sa to niekomu urobiť?
#13 Příspěvek od masar »
A což tak to zkusit obráceně, t.j. napřed přesměrování a potom změnit ikonu? :wink:
jogo9
#14 Příspěvek od jogo9 »
Jj, to som skúšal ako prvé, lenže po prenesení to zmenu ikonky nedovolí (vo Vlastnostiach neponúka).. Zrejme to zapríčiňuje prítomný desktop.ini (ako som myslím už písal) - a vyhodiť som ho nechcel, jeho dôležitosť posúdiť neviem, nechcel som riskovať zmenu vlastností toho priečinka (o ktorých zachovanie mi prednostne ide - inak by som to riešil vytvorením bežného adresára)
ale vnukol si mi myšlienku: urobil som všetko tak, ako sa to má (a ako píšeš a klasicky v ponuke prenosu vytvoril Nový priečinok), a skúsil som skopírovať obsah desktop-u.ini "hviezdičkového" adresára a priložiť ho k obsahu desktop.ini adresára/priečinka Moje Dokumenty - už preneseného/presmerovaného do D. Neviem čo som urobil, či som tým nezasiahol do ostatných vlastností adresára, ale ono to funguje :agree:
Ešte by som rád ten priečinok vysunul hore, aby bol pri rozkliknutí D vždy v poradí prvý. Obyčajne to vždy riešim podtržníkom alebo pomlčkou pred menom adresára (ono to potom aj vizuálne oddelí adresár od ostatných). Dá sa to riešiť nejako elegantnejšie?
#15 Příspěvek od masar »
Místo podtržítka ALT+0160 (mezera). :wink:
