Zosilnovac
yesper26
Zosilnovac
#1 Příspěvek od yesper26 »
Ahojte, neviete niekto, ktory model zosika od Technics ma tzv. moznost rozpojenia predzosilnovaca a konc. stupna ? Su na to cinche zozadu, v ktorych je strcena prepojka, chcem to na pripojenie equaca.
Pojde mi tak aj gramo ???
Dik za radu.
#2 Příspěvek od Hill »
Jestli v něm je předzesilovač s korekcí pro gramo, tak půjde.
yesper26
#3 Příspěvek od yesper26 »
No jj , uz len taky zosik najst :D
Pikofarad
#4 Příspěvek od Pikofarad »
Na zesilovač od Technicse se vyprdni,dostupné modely hrají mizerně,špičkové kusy nezaplatíš.Onkyo řady integra už se dá poslouchat.
yesper26
#5 Příspěvek od yesper26 »
Pokusam sa zohnat technicsa A900S MK2, pocul som ho hrat u jedneho typka, no zvuk ako elektronkac. :)
Ale cena :D A tazko sa zhana.
#6 Příspěvek od ok1hga »
yesper26 píše:pocul som ho hrat u jedneho typka, no zvuk ako elektronkac. :)
. . . to je dobře, nebo špatně ?
yesper26
#7 Příspěvek od yesper26 »
Praveze dobre, aj ma odhovoril od el. zosika, ze casto odchadzaju elektronky, su drahe atd.
Pikofarad
#8 Příspěvek od Pikofarad »
yesper- ten zesilovač jsi poslouchal očima.Ty měřáky a podsvit jsou boží.A tím euforie končí.Před x lety jsem to měl doma,koncáky -dvě hybridní placky,jedna byla v čudu.Sehnal jsem ho až v Polsce,za dost peněz.
Za peníze,které za něj vysolíš,seženeš dnes o 2třídy lepší mašinku
yesper26
#9 Příspěvek od yesper26 »
No, nemohol som od neho oci odtrhnut a rovnako nemozem od Sony zostavy vintage co mam doma :D
Typka najviac zaujimal odstup signalu od sumu, ktory ma ten zosik az 110dB a zaujimali ho najme vysky, ktore boli krasne cinkotave, no tie robili skor bedne Tannoy co ma :D Bez subwoofera, ktory ma ale poriadny bol zvuk taky nemasny, neslany, to moja sony zostava na bedniach sony ss2070 hra 100x lepsie a to mam bedne slahnute skoro pri sebe na skrini lebo inac nevojdu, mam dost kkcku izbu. Urcite budu hrat lepsie ked budu na zemi v rohoch miestnosti a pekne od seba :) Pracuje sa na tom :)
yesper26
#10 Příspěvek od yesper26 »
Hmm ktory zosik od Technicsu je potom taky naj ? Nasiel som tento:
http://elektro.bazos.sk/inzerat/4730840 ... y-stav.php
Alebo SU810.
Pikofarad
#11 Příspěvek od Pikofarad »
Kup si toto:TECHNICS SU-C2000 a SE-A7000 :D když už to musí být fa Technics.
Nebo raději Audionet SAM V2,to je pecka,jen za to chtějí balík. :cry:
Pokud nejsi až tak nadšený hifista,tak si pořiď Onkyo,z lepší řady Integra.Není to plastová sračka jako Technics
SU VX 600 nebrat
yesper26
#12 Příspěvek od yesper26 »
Ten su-vx 600 ma dake chyby ? Celkom sa mi paci. Mam 5.1 receiver SA-AX 530 no chcem stereo zosik klasiku. Technics to musi byt preto, lebo mam kazetak, cd player, equalizer od technicsu, tuner je sony. A ten suv 810 je na tom ako ?
Pikofarad
#13 Příspěvek od Pikofarad »
Tyhle Technicsy co píšeš ,to je prázdná bedna ,trafo,chladič a na něm hybridní konec,v lepším případě 2kusy.Pro výrobce jednoduché,Ono to nějak hraje,pro poslech na Technics bednách to stačí.Pro kvalitní stereo to není.I ten Technics equllizer stojí za prd.Načančané spektralní analyzéry,spousta mačkátek.Když máš kvalitní cd player,magič(dnes o ničem ale budiž) a zesilovač s bednami,které opravdu hrají,tak equalizer netřeba.Ani korekce.
yesper26
#14 Příspěvek od yesper26 »
To mas pravdu :P Tak neviem no, za tie zosiky co si mi poradil chcu poriadne prachy :D
Zrejme si necham SA-AX 530 co mam aj ked je to 5.1, vyzorovo sa mi paci, zvuk co ja viem taky nemasny, neslany, chcelo by to lepsie bednie nez tie Jamo 170 co mam aj ked zas tak zle to nehra.
Sony Vintage TA-313 s odpalenym jednym kanalom :) hra nadherne na bedniach Sony SS2070. Trocha som poladil gramec a zvuk je neskutocny, bez loudness, basy, vysky naplno to je lahoda pre ucho, aj ked ide mono a bedne mam na skrini skoro pri sebe lebo inac ich nemam ako dat ale aj tak to hra poriti.
Skoda ze tu nahrada za koncak do toho zosika neposielaju na Slovensko, ale uz som objednal z ebay original za 20e. Obavam sa ale ze ked ho tam zalozim ci znova neprdne jeden kanal, niekde som sa docital, ze je tam problem s trafom, nejak stupne napetie a odprasi koncak, kondiky v zdroji su tam na 35V a ja som na nich nameral okolo 40V, cize trafo bude KO. Vymenim za toroidne.
Pikofarad
#15 Příspěvek od Pikofarad »
Tyhle staré stroje mají trochu problém se sítí.Původně se počítalo s 220V,dnes máš běžně až 240.Takže sekundár trpí.Zkus odmotat z trafa ,pokud je tam jedno sek.vinutí.Pokud je symetrické,tak převinout nebo vyměnit.Vzácně se dalo přepojit na vyšší U na primáru
cituji: vyzorovo sa mi paci, zvuk co ja viem taky nemasny, neslany
Tak hrají všechny levné Technicsy,vypadají ale velice hezky.Japončík umí vyrobit i plast co vypadá jako eloxovaný alu :D
Naposledy upravil(a) Pikofarad dne 12 bře 2015, 09:15, celkem upraveno 1 x.
