Sony KDL-40R455B provoz na satelit
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Stále mi chodil po rozumu ten sat. přepínač pro konvertory a čím dál jsem byl přesvědčen že to bude dělat on. V brašni jsem našel F-spojku, zašel jsem k parabole, odpojil od přepínače přívod od konvertoru pro 23,5°, odpojil výstup přepínače a oba volné konce spojil F-spojkou a šel vyzkoušet TV. Všechny naladěné programy fungovaly bez chybičky, kamarád byl radostí bez sebe a já mám další zkušenosti.
Možná jsem něco přehlédl v menu ale prošel jsem to x krát a nikde jsem nenašel co by se dalo použít k přepínání těch dvou konvertorů, možná mi to někdo vyvrátí a já se rád nechám poučit neboť v těch nových TV se skoro vůbec nevyznám.
Karta a dekodér je součástí TV, neboj.
- otakarv
Co jsme našli na netu o tomto typu TV v diskuzích tak tam měli také problémy s laděním sat. programů přitom terestriální jim šly naladit v pohodě, my jsme tuto možnost neměli jak vyzkoušet, kamarád neměl anténu.
- otakarv
loop12 píše:KEd t naladilo programy a nejdu to znamena ze potrebujrs kartu na rozkodovanie programov, a este aj modul do ktoreho das kartu.
To všechno tam je a bylo správně zasunuto (několikrát pro jistotu jsem to zkontroloval).
Charos, tys mi to vše v podstatě potvrdil. Jak jsem psal v úvodním příspěvku, kamarád má na parabole dva samostatné konvertory pro Astru 19,2+23,5 přepínané multiswitchem a tento jsem právě musel vyřadit a napojit pouze konvertor pro Astru 23,5°, pak šlo všechno bezchybně.
Je to casove hodne narocne nez clovek najde samozrejmou vec nekde nelogicky umistenou nebo vubec.
To DiSEqC zkus zkouknout pres tovarni nastaveni.
Myslim, ze to byla TV Philips se sat tunerem. Tam uz to rodina zkousela uvest do provozu, kdyz jsem tam prisel, ze to nejde. Meli tez konvertor na obe Astry. Polozka DiSEqC opravdu nikde. Objevila se jen pri prvotnim nastaveni v pruvodci TV po volbe Tovarni nastaveni.
http://www.sony.sk/support/sk/content/c ... DL-40R455B
Pozdravuje Vás Martin
- otakarv
Přepínač DiSEqC.gif- (114.69 KiB) Staženo 148 x
otakarv píše:... Jak jsem psal v úvodním příspěvku, kamarád má na parabole dva samostatné konvertory pro Astru 19,2+23,5 přepínané multiswitchem a tento jsem právě musel vyřadit a napojit pouze konvertor pro Astru 23,5°, pak šlo všechno bezchybně.
Buď rád, že to měl právě takto - kdyby měl monoblok, tak bys to ani neodzkoušel. Ten má totiž ten přepínač ("multiswitch"/DiSEqC) uvnitř toho monobloku
__________________________
