Regulace výstupního napětí
misan26
#1 Příspěvek od misan26 »
Ahoj,
mám na vás pánové prosbičku, spíš mně zatím nenapadlo nic kloudného. Mám naprogramované arduino reguluji tím osvětlení. Výstup z arduina je regulovaný 0-10V jenže Led pásky co mám bych potřeboval aby při max hodnotě bylo na výstupu 12V. Mám použito toto zapojení zatím. nevěděl by někdo nějaké řešení, aby bylo na výstupu 12V?
Děuji
(25.62 KiB) Staženo 190 x
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
např.jedním FET
(2.31 KiB) Staženo 178 x
misan26
#3 Příspěvek od misan26 »
A tímto se tedy problém vyřeší ? Mohl bych poprosit o konkrétní příklad použití tranzistoru :)
frpr666
#4 Příspěvek od frpr666 »
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/PWM
Pokud používáš funkci analogWrite() potom je na výstupu pwm 5V (0%-100% duty, 500Hz). Tento signál zavedeš do tranzistoru např. IRLR024N
dle obr. na této stránce.
http://www.stacktrace.ru/wp-content/upl ... lr024n.png
R1 např. 150R, R2 např. 10k
misan26
#5 Příspěvek od misan26 »
Já jsem to měl zatim udelane pomoci tamtoho obvodu co mam hned v prvnim prispevku ze je na vystupu 0-10V
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Reálné to sice - posílit trandem v lineárním režimu, ale používá se to vyjímečně, protože potom na trandu protápíš energii a musíš úměrně tomu chladit. Proto se používá PWM a oko si to zprůměruje... Na trandu jsou pak ztráty v podstatě "jen" při přepínání.
frpr666
#7 Příspěvek od frpr666 »
LM324 má schopnost "dodat" proud řádově miliampéry. LED pásek potřebuje proud větší (dle délky).
Nepíšeš jestli máš za obvodem ještě nějaký další box, který ti to proudově posílí. Pokud by jsi měl onen box, potom stačí upravit zesílení op.amp. ve tvém stávajícím zapojení...
misan26
#8 Příspěvek od misan26 »
nn zadne zesileni jen mam udelany obvod na vystup z arduina z 0-5 na 0-10 to jsem si udelal ale jak jsem psal led pasek potrebuje 0-12V
frpr666
#9 Příspěvek od frpr666 »
A co proud ledpásku? Předpokládám, že máš doma multimetr a zdroj 12V...
