SMD neznáma součástka
Maco33
#1 Příspěvek od Maco33 »
Zdarec, na analogovém vstupu ATMEGA32A je součástka, kterou nedokážu identifikovat. Po odpájení z plošňáku mi ukazuje při měření až na rozsahu větším než 2Mohm (20Mohm) hodnotu 0,254. Vypájel jsem identickou z druhého analog.vstupu a výsledky měření jsou stejné. Jinak se jedná o modelářský měřící přístroj 7in1. Měří různá napětí připojených baterií, otáčky vrtule atd. Mě přístroj ukazuje o cca 3V nižší napětí na baterce než skutečně je. Měřené napětí jde přímo z baterie přes tuto součástku na analog vstup procesoru. Těžko říct jak součástku přečíst ;-)
(70.66 KiB) Staženo 128 x
(71 KiB) Staženo 123 x
#2 Příspěvek od rnbw »
#3 Příspěvek od ok1hga »
Maco33
#4 Příspěvek od Maco33 »
Díky, tak to je OK. No a teď přejdu plynule do nějaké jiné diskuzní skupiny, abychom odhalili závadu ;-)
M.
Zpět na „Součástky“
