Napájení z baterií
Napájení z baterií
Rádiový modul má napájení 2,5-3,4V a ve SLEEP režimu má spotřebu pod 50uA. Rádiový modul se dá nastavit tak, že se pravidelně probouzí, sampluje analogovou hodnotu na AD vstupu a vysílá ji. Rádiový modul má výstup, který je aktivní pokud se rádio probudí.
Z tohoto výstupu by byl přímo napájen (takže se zapne až po probuzení rádia) další IO - převodník teploty na napětí (požaduje napájení min. 2.7V).
Celý obvdo plánuji napájet buďto z 3.6V lithiového článku (velikost C, kapacita cca 8Ah, baterka vhodá i do mrazu...) nebo ze 3ks běžných alkalických článků příp. 4ks nabíjecích článků. Napájení z baterie plánuji zregulovat LDO regulátorem MCP1700-300 na 3.0V. 3.0V je dost pro napájení rádia i pro napájení převodníku teploty. U LDO uvádějí klidovou vlastní spotřebu kolem 2uA
Myslíte si, že i při odběru cca 35uA (reálná sleep spotřeba rádia) bude reálný odběr z baterie někde na úrovni max. 50uA? Při 50uA by 8Ah baterie TEORETICKY vydržela až 18 let (8000/0,05=160tis hodin = 6666 dní = 18let) Samotřejmě v "nespícím" stavu si rádio vezme mnohem více (až 200mA), mi ho ale stačí probouzet jen několikrát za hodinu na treba 1sec. Nemáte někdo zkušenost s obvodem MCP1700 příp. neporadíte jiný LDO s velmi nízkou vlastní spotřebou?
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
