MultiTEC CROMA 2800 nejde VN
Poradna určená pro amatéry
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím přítomných, tento TV mi donesl kamarád že mu najednou přestal jít obraz, zvuk jde normálně. TV má pro dcerku do dětského pokojíku.
Po prohlídce plošného spoje jsem nalezl dosti hodně studentů, součástky s takovými spoji vždy vypájkuji, vývody oškrabu nožem, pocínuji a znovu zapájkuji. Zkontroloval jsem kondenzátory, jeden podezřelý vyměnil. Po zapnutí zdroj naběhl, 145V pro řádek jde ale VN nenaběhne (pravděpodobně nejde buzení), nemohu nikde najít schému k tomuto TV, dva dny hledám na netu ale nikde nic. Chassis není nikde uvedeno ani na zadním deklu ani na plošáku, pokuď by někdo měl k tomuto TV schému, byl bych vděčný.
Přikládám osazené IO: SAA5521PS/M3/0066, TDA8361, TDA3654, TDA2616, TDA4605-3, TDA4665
(83.68 KiB) Staženo 150 x
(69.83 KiB) Staženo 126 x
(69.18 KiB) Staženo 137 x
(80.28 KiB) Staženo 158 x
#2 Příspěvek od xsc »
To půjde i bez schématu. Generátorem H impulzů je ta TDA8361 na pinu 37. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19474/PHILIPS/TDA8361.html Z ní bude přes tranzistor buzen koncový tranzistor horizontálního rozkladu, takže vadu bych čekal někde na této cestě.
Jinak
SAA5521PS/M3/0066 - řídící procesor
TDA8361 OMF+ZMF+PAL dekodér+RGB budič+H a V budič
TDA3654 koncový stupeň vertikálu
TDA2616 koncový stupeň zvuku
TDA4605-3 - IO pro řízení pulzního zdroje
TDA4665 - zpožďovací linka pro bar. dekodér
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
http://english.electronica-pt.com/elect ... OMA%202800
šasi 11AK19-8A. Snad ti to pomůže. :lol:
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Přesně na této stránce jsem byl, když jsem spatřil typ TV a vedle označení chassis tak jsem od radosti poskočil :D , jaké bylo však mé překvapení když jsem to stáhnul a otevřel, ani zdaleka tam nic není shodného, vše úplně odlišné :cry: . Jinak ale díky za Tvojí snahu mi pomoci.
#5 Příspěvek od xsc »
To šasi je jiné, ale princip zapojení je stejný. Je tam jen jiné TDA. Ale i z jeho H výstupu jde tranzistor, který má v kolektoru tranformátor a tím budí bázi koncového BU. Tohle je ve všech TV už od dob ČB prakticky stejné, takže by neměl být problém najít chybu. (Jen některé typy používají místo budícího trafa IO, ale ten v seznamu nemáte.) Začněte měřením na pinu 37 TDA8361. Jestli tam budou H impulzy (podle mě ano), tak postupujte po signálové cestě dál. Je to pár součástek.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
otakarv píše:... Chassis není nikde uvedeno ani na zadním deklu ani na plošáku, pokuď by někdo měl k tomuto TV schému, byl bych vděčný.
Teď jsem procházel nějaké dokumentačky a narazil jsem mj. také na tuto - Multitec croma 2800.
Měla by to být přesně tvoje telka (odpovídá model, osazení IO i pohled na šasi - ty máš ale 2 SC).
Je to turecké šasi (Profilo Telra) SM2.
Jenom nwm, jestli toto info nepřichází pozdě - ale nikdy nebývá pozdě.
Škoda, že jsi hned neuvedl celý údaj z µ-procesoru: SAA5521PS/M3/0066 TELRA SM2P1-1 (druhý řádek?).
Podle tohoto bych tě nasměroval hned tehdy :wink:
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
kokun píše:Jenom nwm, jestli toto info nepřichází pozdě - ale nikdy nebývá pozdě.
Nepříchází, TV jsem musel nuceně odložit neboť znenadání přišly vysoké horečky a já již 3 týden ležím, alespoň že nové antibiotika zabraly a zahnaly horečky ale jsem zesláblý a o 10kg lehčí.
Každopádně Ti mockrát děkuji za pomoc.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Nz - tak už se jen hleď dát do kupy, abys mohl opravovat :wink:
Honza - kokúň
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Díky za podporu, jde to pomalu ale snažím se o to ze všech sil, letos je to nějaké pořádné svinstvo co přišlo k nám.
