LG M2762D nenabehne obraz
Poradna určená pro amatéry
gulftown
#1 Příspěvek od gulftown »
Caute, mam problem s montitorom LG M2762D. Ked ho zapnem tak asi 6s blika modra LEDka a potom sa vypne. Diplay je ale cierny a nic sa na nom nezobrazuje. Tak som rozobral tento monitor a nasiel som vypalene miesta a chybali tu 2 kondenzatory 5pF 6kV. Tak som kupil 4x 12pF 6kV a skusil som najprv dat normalne dva 12pF kondenzatory. Nic to ale nezmenilo, tak som dal na obidve miesta dva 12pF kondenzatory do serie, aby spolu mali vyslednu kapacitu 6pF. Ale ani toto nepomohlo. Rozmyslal som, kde este moze byt problem. Skusil som aj odpojit CCFL trubice, dokonca aj TCON dosku ale stale monitor iba asi 6s blika a potom sa vypne. Cize problem je pravdepodobne so zdrojom. Meral som aj vsetky kondenzatory a ziadne neboli prerazene a kapacitu mali v poriadku (niektore sa ale nedali zistit, lebo boli zapojene v serii alebo paralelne a nechcel som ich vyberat). Takisto som meral diodovy mostik, schottkyho diody (TO220) a vsetko vyzeralo byt v poriadku. Vedel by mi niekto pomoct? Diky
Pridavam fotky
http://pho.to/90GvD
ARDO
#2 Příspěvek od ARDO »
Každopádně to zuhelnatělé místo bude taky problém :roll:
A napětí ze zdroje všechny jsou? a stabilní? 5V,3V3 a 24?
tipuji,že problém bude pořád v invertoru :roll:
PS:chyběli kondenzátory......to jako od výroby anebo díky jiné věci?
#3 Příspěvek od rnbw »
Podla mna je to na vymenu dosky. Alebo vyrezanie tych zuholnatenych casti.
Pridavanie nejakych suciastok, ktore tam od vyroby neboli, nie je dobry napad.
ARDO
#4 Příspěvek od ARDO »
přesně tak jsem to myslel.ta část je už očividně velice zuhelnatělá :cry:
pokud by to bylo moje...tak bych ty zuhelnatělé části uřezal...a nějak to napojil
#5 Příspěvek od rnbw »
Ale zaujimalo by ma, preco sa to stalo? Uz som dost monitorov opravil a toto som nikdy nevidel.
gulftown
#6 Příspěvek od gulftown »
Chybali kondenzatory, lebo zrejme uz sa v tom niekto montoval predomnou, od vyroby tam mali byt (2x 5pF 6kV). Skusal som pomerat tie napatia:
Najprv som to skusal bez logickej dosky a napatia boli taketo:
16.4V -> 16.4V
5.2V -> 5.2V
Ostatne (OLP, ON, DIM. M/S) bolo vsetko 0V
Po pripojeni logickej dosky boli napatia taketo:
16.4V -> 17.38V
5.2V -> 5.15V
M/S (na logickej doske oznaceny ako A DIM) -> 2.646V
DIM (na log. doske PWM DIM) -> 3.236V
ON (na log. doske INV-ON) -> 4.673V
OLP (na log. doske OLP) -> 0V
Obrázek
Obrázek
