Panasonic TH-L-42S10S, umí DVBT?
Poradna určená pro amatéry
breta1
#1 Příspěvek od breta1 »
Známý si cca před 10roky koupil v USA LCD TV typ PANASONIC TH-L-42S10S a nyní ho přivezl do CZ a tvrdí, že neumí přijímat DVBT.
Já jsem v rychlosti spustil ladění, přejelo to všechna pásma až po kanál 69 a nic to nenaladilo, přestože tam kvalitní digitální signál z antény má (ani jsem tam nenašel v menu tohoto TV volbu analogová TV/digitální TV).
Stáhl jsem si info
http://www.applianceinternational.com/p ... -HDTV.html
a opravdu tam nevidím tuner pro DVBT. TV používá ve spojení s externím settopboxem.
Je to vůbec možné u 10 let staré TV?
Naposledy upravil(a) breta1 dne 12 bře 2015, 16:58, celkem upraveno 1 x.
dubak7711
#2 Příspěvek od dubak7711 »
Ako vidíš tak je, dokonca ešte aj novšie TV majú iba analog.
#3 Příspěvek od rnbw »
V USA sa nepouziva DVB-T, ale ATSC. Ci ho televizor podporuje, to je druha vec - ale aj keby ano, tak je to u nas na dve veci...
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
General
Power Supp:                           AC 110 - 240 V, 50/60Hz
Rated Power Consumption:     199 W
Standby Power Consumption: 0.7 W
No nwm - pokud už to tedy jede i na naši el. síť, stejně by mně asi odradily ty el. parametry takto staré plečky . . .
Nepřítomnost DVB-T tuneru bude až ten poslední problém. Na druhou stranu - zase už to zvládá HD rozlišení, 3* HDMI-In - takže na dojetí, proč ne :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#5 Příspěvek od rnbw »
Ked to nemas zapnute 24h denne, tak je to jedno.
#6 Příspěvek od p32 »
Spotřeba je na starou plečku 42" velmi slušná a viděl bych to jako dobrej monitor k PC s bezdrátovou klávesnicí a myší. :wink:
#7 Příspěvek od rnbw »
Nakoniec to je so set-top boxom mozno aj lepsie - televizor moze prezit niekolko generacii vysielania, staci menit set-top boxy :D
