Prodloužení el. kabelu
anarki
#1 Příspěvek od anarki »
Ahoj,
potřeboval bych prodloužit elektrický kabel - viz. foto, abych jej mohl protáhnout zdí (proto nemohu použít klasickou prodlužku).
Stačí cca. 50 cm. Nějak extra velký proud tam nepoteče - 2x PoE injector + router.
Zajímalo by mne - mám to spojit přes čokolády ? Nebo existuje nějký hezčí způsob ?
Díky
Obrázek
#2 Příspěvek od konosuke »
Rozebrat koncovku, provrtat zeď otvorem cca Φ 10 mm, provlíknout kabel a smontovat zpět...what ´s the problem ?
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Čokoládu ne.. Já bychv těch místech zabudoval elektroinstalační krabici a spojil "věnečkem", nebo v případě použití zpevněných konců kabelu WAGO svorky uvnitř krabice.. (nikdy nevíš, kam Ti čokoládový spoj sklouzne a v případě přechoďáku může být problém, i když jde o proudy pár mA, navíc zásuvka pak později svádí k použití i jiných věcí - vrtačka, světlo)
Na divoko bych nikde nic nespojoval. Navíc se do tý krabice můžeš později napojit v případě nějakých budoucích projektů..
Konosuke: Chce to prodloužit, ne jen protáhnout zdí..
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 14 bře 2015, 18:34, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jedině protáhnout nezapojenej kabel dírou skrz zeď a na konce namontovat klasika zástrčku a zásuvku. "Čokoládovat" to nesmíš, použitelný řešení pro pevnou instalaci by bylo do stěny na jedný straně zasekat instalační krabičku s víčkem a do ní buď vložit Wago-svorkovnici, nebo starší klasickej "věneček", dráty protáhnout na druhou stranu stěny a tam další zásuvku - pak to vyhoví krytí IP zhruba 42 což by mělo pro pokojový prostředí stačit. Kdybys to měl někam do koupelny, musel bys řešit i vyšší třídu krytí - aspoň 64 a víc.
A máš to - Artaban byl o kus rychlejší...
badoch
#5 Příspěvek od badoch »
http://www.conrad.cz/rozbocovaci-krabic ... 08.k629545
wago svorky
+ cyky 2,5mm
ukončit zásuvkou na/pod omítku
#6 Příspěvek od konosuke »
kvantovo-tunelový efekt, jev...pravděpodobně ještě dlouho hudba budoucnosti (neplést s tunelováním českého hospodářství, to naší soudruzi manažerové továrníci ovládli již velmi dávno...)
anarki
#7 Příspěvek od anarki »
Díra ve zdi už je vyvrtaná :-) Sundat koncovku - protáhnout - namontovat zpět bylo první co jsem zkusil, ale bohužel, kabel je moc krátký...
Ikdyž, teď mne napadlo... Tuhle jsem viděl v Baumarktu prodávat el. kabely zakončené vidlicí a samostatné roztrojky bez kabelu - to by vlastně také šlo, ne ? Kabel zapojím do současné koncovky, protáhnu zdí a namontuji roztrojku...
Mám na mysli toto:
Obrázek
badoch
#8 Příspěvek od badoch »
nevymýšlej kraviny a udělěj to tak, jak se pevný rozvod dělat má.
Dělej tak ať se za svou práci nemusíš stydět.
#9 Příspěvek od konosuke »
anarki: Samozřejmě že by to šlo...používám tento samodomo bazmek:
http://www.fastimages.eu/images/prodloka.jpg
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
anarki píše:Tuhle jsem viděl v Baumarktu prodávat el. kabely zakončené vidlicí a samostatné roztrojky bez kabelu - to by vlastně také šlo, ne ? Kabel zapojím do současné koncovky, protáhnu zdí a namontuji roztrojku...
No, hlavně to zapojuj dle postupu, který jsi tu právě napsal :evil:
Ale nejprve si vystav parte :lol:
Honza - kokúň
__________________________
starecd
#11 Příspěvek od starecd »
konosuke: jo, to šlo u těch starých prodlužek, kde jsou zásuvky kolmé, teď po novu jsem viděl jen šikmé a to už takový bazmek nejde udělat.
anarki
#12 Příspěvek od anarki »
kokun píše:
Tak samozřejmě, že nejdříve protáhnu zdí a namontuji k roztrojce, vrtat se v tom když tam bude proud by mne fakt nenapadlo :-D
Takže toto řešení tedy nakonec asi bude OK, že ?
Otkundes
#13 Příspěvek od Otkundes »
Nebude.
Rady, jak to správně udělat, aby to bylo nejen funkční, ale především i bezpečné, jste již dostal.
Ovšem, komu není rady, tomu není pomoci.
Victronix
#14 Příspěvek od Victronix »
Nováčka Anarchistu tady už asi neuvidíme. Dobrovolná domácí kremace.... Jen aby někomu jinému se nic nestalo.
#15 Příspěvek od konosuke »
Leda koupit v tom marketu delší origo kabel polotovar s nalisovanou na fest síťovou vidlicí, provlíknout stěnou a namontovat zásuvku enem nezapomeň že žlutozelený fous patří na ochranný kolík - nulák (já bych si to stejně ověřil ohmmetrem či je tomu tak jak má být, jestlipak Čong Yong který to vyrábí dodržel co stanoví norma). Svěř to lépe někomu znalejšímu elektroinstalace.
