zásady umístění PIR
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
hafca
zásady umístění PIR
#1 Příspěvek od hafca »
Potřebovali jsme provizorně zabezpečit malý domek. Koupili jsme nějakou sadu kde jsou dvě dveřní a dvě pohybová čidla, ústředna na SIM kartu a klíčenky. Pohybová čidla jsou téměř v rozích místností, cca 2.5m vysoko. Problém je, že z nich jde každou chvíli bez zjevného důvodu poplach.
Jaké jsou zásady montáže těch pohybových čidel? Dala by se nějak snížit jejich citlivost, když nemají zvenku žádné nastavovací prvky?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Nejčastější důvod bývá radiátor, průvan od okna, zvíře.
Citlovost asi nepůjde snížit, ale možná by se dal omezit úhel snímání (pokud by to k něčemu vedlo).
scorpions-cz
#3 Příspěvek od scorpions-cz »
Pokud nemají z venku ani ze vnitř žádné nastavovací prvky tak citlivost asi nesnížíš. Např Jablotron to ve svých čidlech má. No a zásady montáže,hlavně u toho přemýšlet. Čidlo by nemělo koukat na nějaký tepelný zdroje (krb,kamna ..) dál by nemělo být proti oknu kde jsou závěsy a pod ním topení ,takže se závěsy samovolně vlní,nebo okna netěsní a nastává to samé.
A pokud je to opravdu taková ta levná sada tak tam na kvalitu moc nesázel.
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Vypadá to asi na průvan, jsou tam stará špaletová okna. Okno se záclonou to možná bere nějakým krajem. To okno je cca 10m daleko od čidla, které je v chodbě a hodně skloněné. Postavu bere až mezi dveřmi do místnosti kde je okno. A to je cca 3.5m od dveří.
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Mi to reagovalo na hru stínů na stěně od listí na stromě.
Stíny se vlivem sluníčka promítaly přes okno na stěnu , kterou čidlo sledovalo.
kevin_mitnick
#6 Příspěvek od kevin_mitnick »
Kdyz si koupis detskou hracku, tak se nediv ze ti nefunguje jako alarm, ale holt jen jako hracka. Seriozni alarmova cidla maji digitalni analyzu, nekolik prepinatelnych stupnu citlivosti cidla a dalsi opatreni eliminujici falesne poplachy. Detskou hracku rozhodi i pohyb stinu na zdi...
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
A ty by sis koupil na půl roku x krát dražší zařízení, pro které pak nebude využití? :roll: Zvlášť, když podobné jinde funguje bez problémů?
#8 Příspěvek od Michal22 »
Jen takový dotaz- dá se zjistit, ze kterého PIRka jsou ty poplachy? Nedělá to jen jedno?
vava
#9 Příspěvek od vava »
hafca píše:.... Problém je, že z nich jde každou chvíli bez zjevného důvodu poplach...
Opuštěný domek - tak co třeba můry nebo pavouci, co přeběhnou přes čočku ? Je to fakt těžký hledat v levném výrobku vlastnosti dražšího, byť "je to jen na půl roku". Ty čidla samotné od kvalitnějšího výrobce už zase tolik nestojí a na ten levný zbytek (ústřednu s GMS ?) by to mělo jít připojit. Já bych koupil čidlo kvalitní a třeba jen jedno (cena cca 1,5k) a umístil ho do místa, kudy potenciální návštěva půjde s vysokou pravděpodobností. Ono když už se někdo bude vloupávat, tak asi nezůstane stát v jediné místnosti, ne ? A nedělá ten falešný poplach samotná ústředna ?
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
Dělá to jen jedno čidlo. Zkusím ho ještě vyměnit s druhým, které nic nehlásí aby se vyloučila jeho chyba. Včera v kolem páté jsem ho natočil do jiného směru a hlásilo kolem osmé. Takže hra světel to asi nebude. Bylo montované před týdnem a uklízelo se tam, takže pavouci a jiná havěť to taky asi nebudou.
scorpions-cz
#11 Příspěvek od scorpions-cz »
Ty PIR jsou drátový nebo bezdrátový?
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Je to bezdrátové. Nechtěli jsme tam kvůli tomu provizornímu řešení tahat dráty.
vava
#13 Příspěvek od vava »
hafca píše:Je to bezdrátové. Nechtěli jsme tam kvůli tomu provizornímu řešení tahat dráty.
opravar: :opravar: :opravar:
Nic ve zlém, ale abychom si to shrnuli:
Levný výrobek - bez možnosti nastavení čidel - s bezdrátovým přenosem.
Ach jo.
Což zkusit eliminovat příčinu: nejdříve začít s jedním aktivním čidlem v jeho aktuálním umístění. Pokud nepřijde falešný alarm, tak tohle čidlo deaktivovat a aktivovat další (zase jen jedno). A tak dál. Pokud některé z čidel takto postupně zkoušených bude vyvolávat alarm, stejně bych pokračoval do konce s ostatníma, abych vyloučil, že jich takto blbne víc (chyba ze společné nebo i různé příčiny). Pokud bude blbnout čidlo na jedné jediné konkrétní pozici, pak trablešuting důvodů - je to čidlem ? (prohodit čidla) je to umístěním ? (viz příspěvky výše) je to rušením ? ....
Pokud bude blbnout čidel víc, pak sorry. Nebo vybrat aspoň jedo neblbnoucí a smířit se s tím.
#14 Příspěvek od p32 »
scorpions-cz píše:Ty PIR jsou drátový nebo bezdrátový?
Bingo ! :lol:
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
Vyřešeno. Nebylo tím, že je to levná sada, ale vadné čidlo a to se může stát i u drahých zařízení. Poslali mi nové a funguje to bez problémů. :D
Zpět na „Zabezpečovací technika“
