Sháním audiohlavu JVC, AIWA
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím, sháním tuto hlavu, bohužel v AME už není a asi nebude. Nikde jsem ani podobnou nenašel. Kromě Awelmaku, za 1400Sk :D
www.ame.cz/Hlava-stereo-315-ohm-VGH0421 ... 10699.aspx
Naposledy upravil(a) starecd dne 18 bře 2015, 16:23, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Hill »
Nepřehlédl ses v desetinné čárce?
V ASWO stojí 175 CZK.
Jinak není ani tak důležitý stejnosměrný odpor, ale indukčnost - ta původní má 190 mH na 1 kHz, tedy by se hodilo nahradit ji hlavou rovněž vhodnou pro CrO₂ pásky, se srovnatelnou indukčností, zejména, hodláš-li tím ještě nahrávat, je pak obvykle snadnější nastavit předmagnetizační i záznamové proudy.
Úroveň při snímání se musí po výměně hlavy dostavit tak jako tak.
Vystavení čela hlavy od šroubků 12 mm je běžný rozměr.
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
No nepřehlédl:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=858& ... icle=50297
Bohužel jsem se nezásobil, když je měli. Původní hlava má DX 300Ohmů, ale jde jednak o ten tvar a možná i tvrdost.
Tohle nebude původní hlava až na druhém obrázku:
(43.71 KiB) Staženo 151 x
(6.92 KiB) Staženo 180 x
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
Zítrd se podívám,možná ji mám.
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
Tady ji mají, ale minimální odběr 10ks, podobnou hlavu jsem kdysi kupoval do decku Sony, ale ta měla impedanci 250Ohmů.
http://www.azelektronik.pl/Glowice-k66-0--default.html
#6 Příspěvek od Hill »
Nepiš o impedanci, ta se vztahuje ke konkrétnímu kmitočtu. Těch 250 Ω je jen stejnosměrný odpor vinutí.
V impedanci tvoří podstatnou složku indukčnost na předmagnetizačním kmitočtu (odpor lze zanedbat), v akustickém pásmu má hlava o indukčnosti 190 mH impedanci 350 Ω a fázový posuv 45° na kmitočtu asi 210 Hz. Směrem k vyšším kmitočtům induktivní charakter dále roste, ale naměřená indukčnost není vlivem vířivých proudů v materiálu ve štěrbinách a v blízkosti pólových nástavců (a u GX hlav, které sice Poláci mají v nabídce, ale už ne ve skladu, také vířivých proudů ve vodivých vložkách v pólových nástavcích těsně za odběžnou hranicí štěrbiny) mírně klesá.
Čili, uvádí-li se indukčnost hlavy 190 mH na frekvenci 333 Hz nebo 1 kHz (u kazetových hlav se častěji uvádí při 333 Hz), bývá na 10 kHz indukčnost kolem 140-150 mH.
Pokud chceš hlavu jen na snímání a nebudeš nastavovat parametry záznamu, je to vcelku jedno - hlava v dobrém stavu nemusí být ani v GX provedení, to má své výhody především při záznamu (potlačení demagnetizace výšek v zaznamenaném signálu na pásku opouštějícím prostor před pólovým nástavcem). Podstatná je její indukčnost, protože ta, vedle toho, že na ní záleží výstupní napětí z hlavy, slouží s paralelní kapacitou vstupu snímacího zesilovače za tlumený paralelní rezonanční obvod (f₀ v oblasti 14,5-17 kHz), který zvedá účinnost snímání nejvyššího konce pásma. To pak není nutné zdůrazňovat společně se šumem snímacího zesilovače ve snímacích korekcích.
starecd
#7 Příspěvek od starecd »
Právě bych chtěl i nahrávat, tak sháním, co nejvíce podobnou a tvrzenou hlavu. Jinak bych tam dal obyčejnou, ale ta je jen na omezenou dobu. Aiwa F220 byla za totáče dostupná i v normálních obchodech a parametry jsou dostačující. Mechaniku jsem generálkoval před 8lety, tak ji občas "protáhnu", aby "nezlenivěla". U hlavy JVC, co měli v AME není napsané, jestli je tvrzená nebo ne, ale myslím, že by byla lepší, než tyto:
(19.1 KiB) Staženo 161 x
(15.99 KiB) Staženo 157 x
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
Hill píše:... Těch 250 Ω je jen stejnosměrný odpor vinutí.
A bacha na to, čím ten odpor měříte. Větší DC proud na hlavu není dobrý, měla by se pak pro jistotu odmagnetovat.
stefan31
#9 Příspěvek od stefan31 »
Hlava, ktorú zháňaš, bola podľa : http://cceparts.com/ProductDetail.asp?P ... GH0421-003
o.i. použitá aj JVC KD-D2, ktorý mám doma od r.1983 a je to tzv. "Metaperm" hlava, ale nejaké technické technické parametre hlavy, skrývajúce sa za týmto pomenovaním som na nete nenašiel....len z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že tento typ hláv je na tom oveľa lepšie, čo sa týka oteru....
Stefan31
P.S.Tu sú nejaké info o Metaperm hlave:
http://www.ant-audio.co.uk/Tape_Recordi ... 982_LR.pdf
starecd
#10 Příspěvek od starecd »
Tohle je originál hlava, která byla v decku AIWA:
(54.27 KiB) Staženo 177 x
jirik
#11 Příspěvek od jirik »
Potřeboval poradit kde lze zakoupit audio hlavu do JVC KD V22. Na hlavě je označení 21014 F36Q.
V ame mají VGH0421-014.
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... 10699.aspx
