umělá zátěž měřícího trafa
http://www.mericitransformatory.cz/meri ... vorkovnice
- monterjirka
- weed_smoker
Achab píše:Další následek nezatíženého a nevyzkratovaného sekundáru bývá zbytkový magnetismus vzniklý přesycením magnetického obvodu a tím zhoršení výsledné přesnosti měření. Přesycení vzniká i při větších zkratových proudech v primárním obvodu a pro obnovení původní přesnosti je nutná demagnetizace.
To si kde počul? Vieš koľko krát pretečie u bežného PTP primárom skratový prúd a nikto žiadnu demagnetizáciu nerobí. Zbytkový magentizmus môže vzniknúť pri iba pri sýtení DC prúdom. Aj ten sa však postupne odstráni sám.
Apropo, nezaťažený PTP je vlastne vyskratovaný PTP. Vyskratované prúdove trafo funguje ako napäťové trafo naprázdno. Analogicky, otvorený PTP funguje ako PTN nakrátko.
Odmagnetování se má provádět AC proudem zavedeným do sekundárního vinutí při otevřeném primáru pozvolným zvětšováním až na jmenovitou hodnotu I₂ a následným postupným snižováním na nulu.
S ohledem na možné následky zkratových proudů se trafa vyrábí s různým nadproudovým číslem které udává násobek jmenovitého proudu při němž dostoupí chyba -10%, při jmenovitém zatížení a účiníku.
Nadproudové číslo se volí s ohledem na použití, malé pro měřící přístroje (obvykle n=3-5), větší hodnoty pro jistící relé apod.
To zmagnetování jádra uvádějí pánové Krejčí,Kábele jako důsledek, toho že při rozepnutí sekundáru je všechen proud primáru magnetizačním.Ještě dnes těmto pánům vděčím za mnohé znalosti/učili mne/
Achab píše:Je to tak, náhodou jsem tu učebnici ještě našel - Krejčí - Kábele: Elektrotechnické měřící přístroje a měření (1970), str. 25-28. Mimo už řečené se zde píše:
"Stejné účinky má i zbytkový magnetismus magnetického obvodu který vzniká při zkratu." (v primárním obvodu)
Pri skrate naozaj skratový prúd často obsahuje aj jednosmernú zložku, no minimálnu remanenciu s týmto javom spojenú nikto nerieši. Tá sa v MTP odstráni sama.
