Instalace windows XP/Vista na USB flash disk
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
Dobrý večer všem přítomným.Obecně se zeptám.
dodnes v PC mám pevný disk IDE. Pomůžu si nějak,když bych měl celkově nainstalovaný systém Windows XP/Vista/7 na flash disku?
ten IDE bych tam nechal také připojen a ve Windows bych nastavil ,aby vyrovnávací paměť se brala z toho IDE hard disku.Možná je to celé nesmysl,který by vedl ještě k pomalejšímu chodu PC. :roll:
Proto se ptám,jestli by se rychlost Windows zvýšila :roll:
PS: taková rádoby náhrada SSD disku :roll:
krutor
#2 Příspěvek od krutor »
Ne, flash disky nejsou na toto dělané (na častý zápis dat). Buď HDD, nebo SSD (pokud má deska SATA konektory).
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Ono by to na flash disk ani nešlo nainstalovat, i když jsou nějaké způsoby jak to experimentálně obejít. Tudy ale cesta opravdu nevede.
Zmije
#4 Příspěvek od Zmije »
Vykašli se na windows, dej tam linux, ten umí běhat z ramdisku.
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Obávám se, že s flash by to nějak významně rychlé nebylo, že ta propustnost dat na USB nebude žádná sláva.
#6 Příspěvek od rnbw »
USB flash disky maju spravidla tragicky vykon, hlavne pri nahodnom zapise.
Windows zrychlis tym, aby mali dostatok RAM (pre XP minimalne 768 MB - 1 GB) a potom pripadne vymenou HDD za rychlejsi (ak mas napr. 5400 otackovy disk).
Nagant
#7 Příspěvek od Nagant »
A nějakým kloudným procesorem/základní deskou. :lol:
S nějakým jednojádrem bez HT to bude líné vždycky.
hakamusai
#8 Příspěvek od hakamusai »
XP lze zrichlit instalací RAM disku(třeba SoftPerfect RAM) a následný přesměrování TEMP aj.
Je na to potřeba více RAM (ideálně 4GB).
Povypínat služby a další věci co nejsou potřeba.
S touto konfigurací lze XP provozovat bez problému i na SSD disku.
