Konstrukce velkeho displeje s malou spotrebou
zedisdet
#1 Příspěvek od zedisdet »
Zdravim. Resim konstrukci velkeho displeje jako ukazatele skore. Bude to napajeno z baterek takze je potreba nizky prikon. Napadlo me to udelat elektro mechanicky , krokovym motorem bych posunoval papirovy nebo pvc prouzek s natistenyma cislicema. Takze by spotreba energie byla jen kdyz by nastala zmena skore.
Napada tu nekoho neco lepsiho nebo elegantnejsiho?
#2 Příspěvek od rnbw »
Pre tento ucel existuju elektro-mechanicke 7-segmentovky, ale velke budu drahe.
zedisdet
#3 Příspěvek od zedisdet »
Ano jsou drahe, a to 🤐. Jsou od asi 3tis za sedmisegmentovku, takze by vyslo pres 12tis a to je nesmysl. Navic maj celkem vysoke ovladaci napeti, myslim vuci bateriovemu napajeni. To co jsem nasel tak impulz pro zmenu segmentu byl 24V proud asi 150mA.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Bodety nebo servoLego segmenty, koukni na youtube
zedisdet
#5 Příspěvek od zedisdet »
Displeje Bodet zminil uz kolega, ty jsou ale nesmyslne drahe. A stim legem to asi byla sranda ze? :D Displej z lega uz jsem videl asi rok zpet , ale neprijde mi to ani jednoduche a elegantni natoz prakticke nebo profesionalni.
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Neberte mě úplně vážně.
Kdysi jsme se známým diskutovali o stejné věci.
Napadlo mě to udělat za pomocí LCD. Měl jsem takovou klíčenku na které neustále blikal obrázek. Udělané to bylo tak, že před obrázkem je ploška s tekutými krystaly, která se střídavě zatemňuje. Celé je to napájeno ze soláru, takže spotřeba nulanulanic.
Pokud by se takových klíčenek sehnalo větší množství za slušnou cenu a místo obrázku dal nějaký reflexní materiál, může si člověk poskládat prakticky libovolně velkou sedmisegmentovku, se slušnou čitelností a mizivou spotřebou. Věřím tomu, že řízení by nebylo nikterak složité, prostě generátor střídavého proudu jako pro normální lcd displeje.
Nevýhoda je samozřejmě v nemožnosti použití za špatných světelných podmínek.
Na druhou stranu dneska mikroservo stojí na ebayi kolem 40,- Kč takže udělat něco takového nebude nemožné.
Naposledy upravil(a) Honza_dy dne 22 bře 2015, 10:16, celkem upraveno 1 x.
zedisdet
#7 Příspěvek od zedisdet »
Honza_dy: To je hodne zajmave. Ted uz jen sehnat ty klicenky a doufat ze to nebude stat svet. Jinak svetelne podminky budou dobre, bude to v telocvicne, jen to nebude instalovane na pevno, bude to muset byt prenositelne. Proto to ma byt na baterie.
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Ten displej ze servicek vypada dobre. Jen si nejsem jistej,zda to nebude odebirat vic nez je zadouci. I ta serva se budou muset v klidu napajet, aby sebou pak necukala. Jako nejmene narocne mi prijdou a pametnici potvrdi motoricky napajene ciselniky na principu stareho Pragotronu. Zprevodovany motorek a kodovy bubinek s kontakty,kde dokud je alespon nektery pod napetim,tak se motorek toci a hleda spravny kod. Jakmile jej najde,bubinek a motorek se ocitne bez napeti,a je system bez odberu.
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
hakamusai
#10 Příspěvek od hakamusai »
V těch elektro-mechanickejch jsou elektromagnety. Třeba by to šlo udělat z nějakých relé cívek.
Edit: Tohle bude asi něco podobnýho.Dělá to pěknej rachot.
https://www.youtube.com/watch?v=QxaxI9BYNN8
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
U pumpy OMV maji u totemu s cenami benzinu jeden bodet displej, co stridave zobrazuje cas a teplotu. To je taky peknej rachot.
petrfilipi
#12 Příspěvek od petrfilipi »
Pokud nechceš kupovat originál elektromechanické dospleje Bodet apod., tak ho zkus vyrobit. Já jsem kdysi jeden segment udělal, sehnal jsem bistabilní relé z přepínače V/N tarif a když jsem mu vyměnil magnet za dvoupólový, tak se mi to otáčelo. Jenomřže pak přišla svatba, děti a už se k tomu nedostanu. Nicméně si myslím, že by to bylo doma řešitelné, pokuď na to máš čas. Sehnat třeba nějaké krokové motorky (jeden na segment), tak by to určitě šlo. Otázkou je, na kolik Tě to vyjde, i když by sis počítal 50Kč/hod.
Nicméně elektromechanický displej na ukazatel skóre má určitě smysl. Nevím k jakému sportu to je, ale kdyby to bylo na fotbal, kde se průměrně vstřelí 3 gól za 90 minut, tak to by třeba LED displej bral energii na svícení zbytečně. Čitelnost takovéhoto displeje je výborná, na rozdíl od LED displeje na sluníčku.
A nějak nerozumím tomu, proč není možné koupit na Ebayi malé kulaté flip segmenty, jaké jsou nad řidičem skoro v každé MHD. Copak se to nevyrábí v Čině?
Petr Filipi
Cowley
#13 Příspěvek od Cowley »
Honza_dy
#14 Příspěvek od Honza_dy »
OT: Tohle je masakr. Jak cenou, tak i řízením.
Cowley
#15 Příspěvek od Cowley »
Po shlednuti videa RedbacksTV: Scoreboard video na youtube vzdavam hold mechanice.
Beha tam napnuty pas s cislama,frajer tam toci klikou a jede to.
Tak treba neco na principu pokladniho pasu. Mit cisla oddelena vedle sebe,kazda pozice definovana treba vyseknutyma sterbinama a tu polohu dekodovat treba opticky. Dokud nebude nalezena,motor se toci. Pri shode se motor a pas zastavi a v okenku pro divaka zustane pozadovana cislice.
Jako se kdysi delal na strese elektronicky kohout smeru vetru na 5 dratu a smer vetru se dolu posilal jako binarni kod 1 ze 16.
