Vyherni hraci automaty-moznosti hacknuti
Boro
Provokatér
Provokatér
#1 Příspěvek od Boro »
Zdravim vsechny bastlire.Tahle tema se neprobira myslim nikde,protoze slusni hosi bastliri automaty nehrajou 8-) .Obcas se pohybuju v hernach a barech a jako elektrotechnika mne zaujimaji i tyhle stroje.Jsou to asi celkem chytre masiny a mnely by byt blbuvzdorne a spolehlive.Upozornuji ze nechci delat nic protizakonneho.Spis sem na strane zakona.Vcera sem zazil situaci kdy tipci vyhrali behem chvilky tezky penize,a majitel herny byl z toho naprasky.Jaky je podle vas nejsnadnejsi utok na VLT,nemyslim hrubou silu.Da se podle vas akceptor bankovek obelstit nejakym falzifikatem bankovky?Nebo udelat neco jako servis menu kombinaci klaves?Nebo zastavit valce?Vim ze to pohani nejaky procesory,relatka...Na tyhle schemata automatu sem nenarazil este,je to pochopitelne maji to asi tajny :? .Nebo je to nahoda?Nebo ten stroj vi o hodne dopredu kdy co da a za kolik?Jak to muze majitel herny ovlivnit kolik to sype :twisted: .Kouka kamerou kdo hraje a toci potenciometrem?Jak sem psal tak medzi bastlenim chodim na pivo,bedny nehraju ale tady jich je tolik ze se mozna dostanu obcas k nejaky mensi oprave,nebo budu delat aspon sudiho medzi gamblery a provozovately :roll: Trapi mne to uz dlouho budu rad kdyz mi nekdo konstruktivne a k veci poradi :!: .Vim ze to je ozehavy tema,opakuji,sem na dobry strane.Prosim prispevky fakt jen k veci,klidne muzou psat i ty 3 kritici co tam mame,ale at to je k veci.Omluvte gramatiku ted jde o elektro a ne o literaturu.
Guggy
#2 Příspěvek od Guggy »
běží na linuxu a bez připojení k internetu jsou hluchý z čehož usuzuju že ví kdy daj, servisní menu se dají vyvolat jen klíčem
yesper26
#3 Příspěvek od yesper26 »
:P
Mira_A
#4 Příspěvek od Mira_A »
Automat je přesně nataven kolik má odvádět procent. Myslím, že tohle si nastavuje někdo od výrobce. Hospodským to jen tak nedají. Mají z toho peníz, že přijedou na servis. :wink:
#5 Příspěvek od ok1hga »
Admiral . . . podvodníci . . .
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
Dokonce si aktualizuje v registru co má v "pokladně", aby nemohl "vyplatit" větší výhru než je určené procento. Stále vyhrává jen automat...! Herny nejsou charita.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Hospodskej dostane jen klíček ke kasičce, aby mohl fyzicky vybírat naházený oběživo - ale automat si eviduje, kolik do něj napadalo i kolik vysázel, takže inventura je jednoduchá. % výher je nastavený v softu, kterej si každej výrobce hlídá jako recept na cocacolu - právě aby se nedal hacknout. První uchazeči by byli právě mezi hospodskýma - kdyby automat evidoval jen část vhozenejch peněz, jim by zbejvalo za drápama víc než dostávají od majitele/provozovatele automatu z tržby, nebo kdyby na zadání určitý kombinace vyplácel větší výhru... Jinak nastavení těch softů u nás kontroluje Ministerstvo Financí - mají zákonnej limit, kolik % tržby minimálně musejí vyplatit ve formě výher...
Boro
Provokatér
Provokatér
#8 Příspěvek od Boro »
Dik lidi,uz se to vyviji a k veci.Dekuji za kazdej dalsi prispevek.Napriklad akceptor bankovek a falesne bankovky.Jak je ten akceptor duslednej,sezere vsechno?Nebudu to skouset nebojte,mam respekt.Jen piste,chce to rozvinout...Ja du do prace do sklarny,tam zas pridu na jiny myslenky :cry:
thunderstrike
#9 Příspěvek od thunderstrike »
Jakožto bývalý zaměstnanec a servisní technik jedné nejmenované loterijní společnosti,znám systémy VLT velice podrobně,a musím říct že například kalibrovací sada na akceptory která se dá propojit s PDA a dá se koupit na ebay za pár korun,další věc je menu do kterého se leze přes 6,3mm jack v kterém je jedna SPI flash paměť,se dá taky vcelku dobře okopírovat a v menu se dá poté načíst libovolná částka.. Nicméně podle vyhlášky musí všechny herny mít kamerový systém se záznamem.. A další věc je to že se výrobci neustále snaží zdokonalovat ochranu,takže oblbnout automat je stále těžší.. Nicméně i přes to že všechny VLT automaty jsou vzdáleně sledovány a kontrolovány FÚ,i tak v některých strojích existují 2 menu s rozdílnými procenty výhernosti.
Boro
Provokatér
Provokatér
#10 Příspěvek od Boro »
Thunderstrike dobre TY,tak asi nejak to bude ale neprestavejte...
nokijec
#11 Příspěvek od nokijec »
Zase se nám tu objevují bludy.Výhernost není podíl počtu vhozených a vyplacených peněz.Výhernost je podíl hodnoty odehraných her a hodnoty výher.
Hráč může hrát tak,že všechny výhry si vyplatí,pak je podíl vhozeno,vyplaceno roven nastavené výhernosti.Nebo vše co vyhraje znovu vsadí do hry až skončí na nule.Pak je vyplaceno 0 a výhernost stále stejná.Pouze odehrál větší hodnotu her.
nokijec
#12 Příspěvek od nokijec »
Jakákoliv informace jak obelstít účetní systém VHP nebo VLT je návodem k trestnému činu.Ten okradený mnohdy není provozovatel,ale člověk který má
odpovědnost za tržbu,tedy zaměstnanec jako každý jiný.Pokud si při každém
výběru nedělá vyúčtovaní ,na schodek přijde až na konci měsíce a neví kde se mu to stalo a co se stalo a musí to zacálovat z výplaty.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec, nevím přesně, jak to funguje, ale, kdo to zná, občas může automat vybrat. Podotýkám, že to není žádná nelegální taktika..
Automat se musí prvně "nakrmit". To znamená, že se u něj vystřídá kupa lidí, co tam nechají svoje dávky, či výplaty pro rodiny. jakmile je automat naládovaný, začne pouštět oběživo. To znamená, že pokud zjistíš "přírustek" vyhraných peněz, můžeš si je nechat vyplatit a jít do řiti..
Chodíval jsem na škopek s jedním týpkem, co si vždy odnesl víc, než co do matu naházel.. nesmíš ale propadnout gemblerství a hráčské eufórii, protože tam pak začneš ládovat i Ty.. Tak se musíš spokojit s menším výdělkem :)
nokijec
#14 Příspěvek od nokijec »
Takle hloupé to rozhodně není.To,že do něj někdo něco naládoval neznamená,že to nebude žrát dál.Nebo,že někdo vybral 10000 neznamená ,že stroj to za chvíli nepustí znovu.Ten soft je napsán aby byl nečitelný.Zákon to definuje jasně jako okolnost ,která není nikomu předem známa.Kdysi jsem zprovozňoval v jeden den na jedné adrese dva stejné stroje.Po měsíci jeden normálmí tržba a druhý nic.Prohoz peněz stejný.
Ten program musí být proti této nejprimitivnější taktice odolný.
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
Je ale možné že ve starších automatech ten soft ještě nebyl tak dokonalý - před cca 15-20 lety jsem vídal člověka co seděl dvě tři hodiny v hospodě a sledoval provoz u automatu. Pak tam hodil pár drobných a vysypal třeba pětistovku. S úspěchem to opakoval víckrát v několika hospodách.
Mám ale dojem že po "servisním zásahu" provozovatele se mu už nedařilo.
