Stavebnica zdroja JABEL J-031, prúdové obmedzenie
Deather
#1 Příspěvek od Deather »
Ahojte,
mám túto stavebnicu. Upravil som si ju tak aby išla do 30V a do 2A.
Urobil som tieto úpravy:
diódový mostík namiesto D1-D4
C1, C2 som zvýšil na 2x3300uF
T1, T2 BD249+v emitoroch odpory 0,1R/5W
R14 0,22R/5W
D6 SB160
Všetko ide ako má, len prúdové obmedzenie ma trápi. Pri záťaži, skrate funguje až 100-200 mA.
Vie niekto poradiť, či to ide aj od nuly, resp. 10-20 mA?
Ďakujem.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Máš někde schema?
Pokud je ten R14 ve funkci bočníku a tys snížil jeho hodnotu, tak by to bylo pochopitelné- měření proudu pro proudovou pojistku se většinou uskutečňuje právě měřením napětí na bočníku. Jakmile snížíš jeho hodnotu, tak pro stejné napětí (které spustí omezení) je potřeba větší protékající proud.
Deather
#3 Příspěvek od Deather »
#4 Příspěvek od Michal22 »
Jo, tak pokud původně použili R14 s hodnotou 1Ω, tak jim to dělalo úbytek 1V při max. proudu 1A.
Abys dosáhl stejného úbytku při proudu 2A, tak tam musíš mít odpor 0,5Ω. S tím tvým 0,22Ω to dělá max. úbytek 0,44V.
Ale ještě zkus jakým způsobem to reaguje na trimr PR1.
Pokud se ani potom nedostaneš na požadované hodnoty, tak zkus snížit hodnotu R11.
Deather
#5 Příspěvek od Deather »
Skúsil som pohýbať s tým trimrom, ale nepomohlo. Na vývode 7 US1 je
1,14V pri prúdovom obmedzení.
Zmenu R11 som skúsil (paralelne som priložil nižšiu hodnotu než 1K) ale nepomohlo.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Na co odpory v emitorech , trandy mají malou betu
Deather
#7 Příspěvek od Deather »
BOBOBO píše:Na co odpory v emitorech , trandy mají malou betu
Hm, radili to na polskom fore elektroda.pl, ale tiez sa mi zdaju zbytocne.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Já myslím že ty odpory v emitorech (pokud jsou použity dva tranzistory paralelně) mají své opodstatnění- hlavně když ty tranzistory nejsou párovány.
A k tomu zdroji- zkusils tam dát těch 0,5Ω?
Deather
#9 Příspěvek od Deather »
A k tomu zdroji- zkusils tam dát těch 0,5Ω?[/quote]
Myslis na pozicii R14? Neskusal som este. TO mi ale aj znizi vystupny prud.
Ale asi to skusim, lebo trafo mi aj tak viac ako 2A neda.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Já tam tedy v originále nevidím T1 a T2 paralelně .... Odkaz na elektrodu není ....
Milan
#11 Příspěvek od Milan »
Tipl bych si,že máš někde v zapojení proudové ochrany chybu nebo nesprávnou/vadnou součástku.Odmysli si na chvíli diodu D7,jejíž praktický přínos pro zapojení sám nevidím. Pak na + vstup operáku přivádíš napětí Uvýst a na - vstup operáku napětí Uvýst+úbytek na R14 podělený na děliči
PR1,P2,R12. Jakmile napětí na - vstupu přesáhne napětí na + vstupu,operák
přejde na výstupu do L a odvede budící proud T1,T2 přes D6 - omezí se proud.To znamená,že v daném zapojení s danými hodnotami P2,PR1 a R12 musí jít nastavit omezení proudu i s odporem R14 0,22 Ω na v podstatě libovolnou hodnotu již od nuly .Nejde-li to,je tam vada. Osobně bych si tipl na vadný operák,neboť při vytočení PR1 a P2 doprava je - vstup spojen natvrdo s výstupem.Pak stačí nezapnutý zdroj připojit k něčemu kde je napětí /baterka,nabitý kond/ a je po operáku. Doporučuji vřele do - vstupu
operáku /6/ zapojit odpor třeba 10k a ze stejného důvodu zvětšit R11 také na 10k.
P.S. Ještě je tu možnost,že ti zdroj kmitá a pak to dělá hovadiny -moc bych se nedivil vzhledem k chybějícím zpětným vazbám ve smyčcce řízení jak napětí,tak omezení proudu - vše jede "naplno" co operáky dají :D .To zjistíš snadno osciloskopem.
Deather
#12 Příspěvek od Deather »
BOBOBO píše:Já tam tedy v originále nevidím T1 a T2 paralelně .... Odkaz na elektrodu není ....
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic896350.html
#13 Příspěvek od Michal22 »
Ajo, já to pochopil blbě, já myslel že má dva výkoňáky paralelně. Ale potom nechápu proč píše
Přece nepoužil dvě BD249 v darlingtonu???
#14 Příspěvek od EKKAR »
Deather píše:
Odpověď je v tom pšonským dredu - doporučení zdvojit výkonovej tranzistor a přidat malý emitorový odpory tam najdeš.
Michal22 píše:Ajo, já to pochopil blbě, já myslel že má dva výkoňáky paralelně. Ale potom nechápu proč píše
Ne, nepoužil - jen je kvůli zvýšení výstupního proudu opravdu dal dva paralelně... A k nim dal malý emitorový odpory...
Deather
#15 Příspěvek od Deather »
EKKAR, a je to tak dobre? Môžem to tak nechať?
