PCL86
ministermiso
PCL86
#1 Příspěvek od ministermiso »
vedel by mi niekto poradir stereo zosilovac s elektronkou PCL86, samozrejme s dvomi :D
DjRix
#2 Příspěvek od DjRix »
Klídek chlapi,to je nulák...
Dratak
#3 Příspěvek od Dratak »
Zapojení najdeš prakticky v jakémkoliv schématu černobílých TV tak do 1.poloviny 70.let. Ale mám ve sbírce třeba maďarskou Videoton Electronic 76, kde je ve zvukové MF TAA691 a na konci PCL86. Pravé "hifistické" řešení. :) :) .
Dodnes nebývá problém najít pro tuto elektronku na skládce výstupák. Dají se najít šasi ze starých TV Orava (ORAVA 237 apod.) kde je ten výstupák vlevo nahoře (to trafo uprostřed je na vertikál). Přenosová charakteristika nic moc, ale na první pokusy to stačí a není problém si pak nechat navinout výstupák lepší. Dokonce jsem jich pár upravoval na anodovou impedanci 8K-změnou transformačního poměru odvinutím části sekundáru. Těch 8K jsem potřeboval pro elku 3L31 (PCL86 má 5K).
Ale lepší by bylo dát tam ECL86. Je stejná, jen ji můžeš žhavit klasicky paralelně 6,3V. I když......PCL86 má 13V/0,3A-koupíš tedy trafo 230/12V/15VA a máš žhavení vyřešené a ještě máš rezervu pro korekce/předzesilovač např. s ECC83. Ta jde zapojit na žhavení 12,6V nebo 6,3V.
Rozhodně ale nedoporučuji používat usměrněnou síť jako anodové napětí. Při otočení vidlice v zásuvce (či rozdvojka apod.) máš na kostře fázi. U můstkového usměrnění máš na kostře napětí pořád. Hrozí jak úraz el. proudem, tak porucha zařízení, které použiješ jako zdroj modulace. Nechal bych si navinout trafo tak 250V/150mA plus žhavení. Nejradši ale 2x250V/0,15A, 1x6,3V/3A, 1x6,3V/1A. Pak bych dal na konce EL84 ve třídě A, jako předzesilovač/korektor ECC83 a do zdroje EZ81. To už by byl docela pěkný stereo zesík tak 2x4W.
alles
#4 Příspěvek od alles »
koukni třeba na http://www.dietrich-drahtlos.de/leser/pcl86amp.htm
http://www.dietrich-drahtlos.de/roehrenexp.htm
výkon zesilovače s PCL 86 v jednočinném zapojení ale nepřesáhne asi 2,5 W, na normální poslech to sice bohatě stačí, ale nepočítej že s tím budeš bourat zdi
jako výstupák je nejlepší to trafo z televize, dá se použít i trafo pro 100V rozvody, v nouzi i obyč síťové, ale to má většinou příšernou přenosovou charakteristiku
na zdroj anodového napětí lze použít 2 trafa - 230V/12V a12V/230V+usměrňovač a kondík
hodně zdaru při stavbě
ministermiso
nieco taketo riesim
#5 Příspěvek od ministermiso »
no ja som siahol na nieco taketo a siňce neviem kolko to ma W ale kamos to ma a robi s tym riaddny randal, ma to samozrejme spravene trochu inak-stereo, a dokonca to hraje co by ste sa divili ale lepsie ako 250W elzos, neviem ale na pocutie som bol spokojnejsi s tym tusim 3+-1W zapojenym, a vedel by este niekto z vas vylepsit toto zapojenie?http://mapaprimestak.ic.cz/elzos1.jpg-bol by som rad keby som z toho vyzmikal co najviac
