Nastavení FERGUSON ARIVA 200 (vyřešeno)
- radioelectrum
Přijímač budu provozovat s konvertorem na dvě družice 19,2 a 23,5. Družice z 19,2 mi fungují, ale nevím jak jej přepnout na 23,5 a navíc v menu není družice ASTRA 3B takže nevím jak naladit.
Po prostudování dokumentace na netu jsem došel k názoru že pokud se nechci zabývat satelitní technikou tak se mi nevyplatí se kvůli jednomu přijímači učit programování přes PC, vyrábět RS232C kabel a řešit vše okolo, proto si raději toto nechám od někoho udělat.
Přes týden jsme pracovně v Praze, o víkendech na brněnsku.
A sám bys to nezvládl? Pokud už máš tedy to DO funkční?
Vždyť už se léta zabýváš radiotechnikou a elektronikou vůbec - sat. technika není zase až tak vzdálený obor.
Pokud jsi nic "nepochytal" tu (na EB), tak ses přece nedávno zaregistroval na Parabole - venca72.
A tam je pro začátečníky přece sekce ABC. A tady je zase vysvětlován příjem z více družic: Multifocus - řešení příjmu z více družic, začínáme.
Je pravda, že tento článek je zaměřen spíše na "venkovní jednotku" (tj. parabolu + LNB) - ale k tomu sat. receiveru je přece dodávána příručka "Kopaničář ve městě"
Hledáš zřejmě problémy i tam kde nejsou - určitě máš v Menu (v seznamu družic) i tu 23,5° a je naprosto jedno jak je nazvaná (píšeš že: "je tam pouze ASTRA 3A") . Můžeš si ji (u většiny rec.) i přejmenovat dle svého. Na jejím názvu naprosto nezáleží. Před lety byl na této pozici satelit Kopernikus - v řadě softů se může takto nazývat ještě dnes.
A i pokud by tam vůbec nebyla, není žádný problém ji do toho "seznamu" přidat a nazvat si ji podle svého. Ona totiž ani ta ASTRA 3A už na orbitu není - ale programy se ti naladí z ASTRY 3B
Určitě se ale zase budou muset přidávat nové (aktuální) transpondéry (TP), abys naladil všechny současné CZ/SK programy.
__________________________
Fakt netuším co chtěl radioelectrum dělat s nějakým kabelem když tak bedlivě studoval, poněvadž RS 232 se dnes už skoro nepoužívá, v případě přehrátí FW se dnes už většinou používá fleška díky níž to zvládne každý a za pár minut. Neznamená to ale že to bude tento případ, FW se přehrává jen tehdy pokud je s tím stávajícím nějaká nespokojenost s čímkoli ale určitě ne za každou cenu.
Nějaké povídání o Diseq nastavení je zde: http://www.tvfreak.cz/forum/showthread. ... iva-200-HD Není na tom opravdu nic těžkého, zvláště když jsou jen dvě možnosti, buď Astra 23.5E port 1 a Astra 19.2E port 2 /může být značena i pouze jako Astra/ anebo obráceně, dle typu konvertoru jež jsme se bohužel nedozvěděly. Vše ale za předpokladu správného nastavení antény, jinak to nebude fungovat, i to je ale v tom odkazu popsáno.
Jinak souhlas, tohle je pouze hledání problémů tam kde nejsou neboli dělání z komára velbloudem.
- radioelectrum
RadekB mi to nastavil a poradil jak na to.
kokun: souhlas, to že to za něj někdo udělal je jen dočasné řešení, při nějakém přelaďování nebo dolaďování něčeho budeme zase tam kde dnes. Doufám že aspoň dával pozor, byť si vzhledem k tomu příspěvku nedělám iluze.
- radioelectrum
Tady ti dělalo potíže "obyčejné naladění" sat. receiveru - nakonec ti to musel provést RadekB
Jak si nyní chceš sám poradit se sdílením karty?
Nebyla by tohle spíše zakázka pro toho Radka? - i když pochybuju, že by se toho (v rámci své profese) ujal.
Na Parabole ti v tom nikdo (veřejně) neporadí - pokud na tom budeš trvat, tak ti nezbude, než se v tomto oboru (sat. technice) sám více vzdělávat - ukrojil sis docela velké sousto.
O sdílení si počti např. na AB foru
- radioelectrum
Zapojení a ohmův zákon jsou pořád stejné, to jsem se naučil a podle toho funguji, ale dekódovací technika je za pár měsíců ůplně o ničem jiném, a nikde se nikdo oficiálně nic nedoví, takže si raději nechám poradit co a jak v než bych si něco dělal sám na základě nastudovaného na fórech navzájem si mnohdy protiřečících informací.
- radioelectrum
BIDLO píše:základní věc je ta že koncipovat celý satelitní rozvod v RD pomocí sdílečky je prostě naprostý nesmysl poněvadž nikdo neví jak dlouho to bude fungovat. Nemluvě o tom že zdaleka ne každý přijímač tohle umí.
Já te´d pouze zjiš´tuji možnosti. Pokud to bude jen na chvilku tak do toho nepůjdu. celé to ještě promyslím. Vidím to že asi pouze seženu druhý satelit který bude sdílet s tím mým prvním po kabelu s RJ45. Další jak vidím tak to nechám jak se co vyvrbí až časem.
Jeden "master" (ten s kartou), a ostatní "clienti" - navzájem vhodně pospojovaných, ať už kabely, tak u některých i bezdrátově pomocí spliterů (např. WTR 1)
Ale jak už psal BIDLO:
BIDLO píše:Pravda, tohle není absolutně nic pro začátečníka. . . . Nemluvě o tom že zdaleka ne každý přijímač tohle umí.
