Nefunkční ATX zdroje
Napsal: 30 bře 2015, 10:44
od ufotr
Zdravím, mám tu 2 nefunkční ATX zdroje a potřeboval bych poradit jak je dát dohromady
1 zdroj Eurocase 350X PFC - všechny napětí sedí i při zátěži, ale po připojení pc, pc nenaskočí nebo se vypíná. Připojil jsem tester zdrojů a něm bliká PG a je tam hodnota 0ms - ve zdroji jsem kontroloval všechny kondenzátory a i studené spoje.
2 zdroj je Fortron ATX-350PNF - napětí jsou trochu k horním hranicím a napětí 3,3V kolísá až na 3,5 V - po připojení zátěže všechny napětí poklesnou kromě uvedené 3,3 větve. Ve zdroji byl vadný kondenzátor na větvi +12V, ostatní jsem změřil a jiné vypadají ok.
Nemáte někdo nějaký nápad, co zkontrolovat nebo změřit.
Předem díky za pomoc
Napsal: 30 bře 2015, 10:54
od forbidden
Čím a jaký parametry kondenzátorů měříš?
Napsal: 30 bře 2015, 10:58
od ufotr
Měřím ESR metrem od
http://avrtester.tode.cz/ - kapacitu a impedanci
Napsal: 30 bře 2015, 11:06
od forbidden
Pokud tu impedanci měříš alespoň na 10 kHz, tak dejme tomu. Ono totiž obě popsaný závady můžou mít na svědomí právě kondíky. Proto je si třeba být jistej, že jsou v pořádku. Všechny, ne jen filtrační na výstupu.
Napsal: 30 bře 2015, 20:45
od Peterseal
ufotr píše:
Prejdi obvody zdroja ktore maju na starosti PG. Uz som tam mal raz vadu a PC sa choval tak ako popisujes...
Ono to PG- Power Good je signal od zdroja ze vsetko je v poriadku, ak ho zdroj nevysle tak PC by nemalo fungovat.
Napsal: 30 bře 2015, 20:58
od ZdenekHQ
Mám tady Fortron, kde jsem vyměnil všechny elyty mezi chladiči (t.j. nikoliv sekundár) a občas pod větší zátěží stejně vypne PC. Tipnul bych to na ty malý desky kolmo k základní desce zdroje, na měření nebyl čas...
Napsal: 30 bře 2015, 22:02
od monterjirka
Pozor na jednu "past", už mě to vytrestalo.
Když jsou kondíky oddělené tlumivkou a měří se ESR relativně malou frekvencí, i vadný kondík vypadá jako OK, když je k němu př cívku připojen druhý, ale v reálném provozu to rozhodí správnou funkci zdroje
Napsal: 30 bře 2015, 22:30
od forbidden
To tak bývá často, proto podezřelý kusy radši vyberu a změřím venku. Zbytek pak na desce.
Napsal: 30 bře 2015, 22:32
od Peterseal
Ja kondiky nikdy nemeram v plosaku. Istota je ich dat von.
Okrem toho filtracne kondiky na vystupe zdroja su vzdy zapojene paralelne, cize v takom priprade meranie nikdy nemoze priniest relevantne vysledky.
Napsal: 01 dub 2015, 18:47
od ufotr
Takže nakonec jsem opravu zdroje Eurocase zamítl, protože celá deska je prohnutá a je otázka co by dělal po opravě dále.
Takže ještě najít chybu v tom zdroji Forton
