1 zdroj Eurocase 350X PFC - všechny napětí sedí i při zátěži, ale po připojení pc, pc nenaskočí nebo se vypíná. Připojil jsem tester zdrojů a něm bliká PG a je tam hodnota 0ms - ve zdroji jsem kontroloval všechny kondenzátory a i studené spoje.
2 zdroj je Fortron ATX-350PNF - napětí jsou trochu k horním hranicím a napětí 3,3V kolísá až na 3,5 V - po připojení zátěže všechny napětí poklesnou kromě uvedené 3,3 větve. Ve zdroji byl vadný kondenzátor na větvi +12V, ostatní jsem změřil a jiné vypadají ok.
Nemáte někdo nějaký nápad, co zkontrolovat nebo změřit.
Předem díky za pomoc
