CERN - restart kolotoče
Poslední termín byl zhruba půlka března, ale zatím to pokazil (ne)obyčejný šlus v jednom supravodivém magnetu...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- Artaban001
- monterjirka
Tady jsou 500 kW kousky, asi 3m vysoké s anodovým napětím asi 52 kV.
Zesílení to má přes 50 dB, takže na buzení stačí docela málo. Potřebný výkon se skládá ze 16 paralelních bloků. Vf výkon se vede do dutinových rezonátorů (Zdeňku - HQ ...
Samozřejmě, že většina přivedeného výkonu se na rezonátorech odráží a tento odražený výkon se musí v přizpůsobené zátěži spotřebovat, jinak by zničil výkonové stupně. Takže jsou v cestě cirkulátory a patřičně dimenzované bezindukční (na 400 MHz!) odporové bloky asi stejně velké, jako ty klystrony. Odpadní teplo se musí vyvádět z té stometrové hloubky na povrch...
Spotřeba téhle sekce je v MW, celý CERN když jede naplno, tak "žere" až 450 MegaWatt.
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5720 ... m-vesmirem
- ZdenekHQ
- Významný člen
Proto ta otázka ke klystronu - ten totiž primárně generuje emg vlnění, leda by mu ty elektrony někdo během cesty "ukradl" a "odklonil", ale to by asi zase nefungoval...
Vedle velkého (LHC) je ještě menší (starší) urychlovač s okruhem asi 8 km a tam je urychlovací sekce taky s dutinovými rezonátory. Ty napájí 2MW/cca 200MHz/ koncák, tvořeným 16 svazkovými tetrodami (tuším Siemens), každá s výkonem 125 kW. Tento "budič" je v budově na povrchu, a do podzemí k rezonátorům je výkon veden "koaxiálním vedením", což je potrubí o průměru asi 1 metr. Je na něm ztráta asi 3 dB, takže v podzemí je k dispozici polovina generovaného výkonu. Holt se tam hospodaří v trošku jiných rozměrech...
Dipólové supravodivé magnety, pomocí kterých se postupně ohýbá dráha částic tak, aby obíhaly v 27 km okruhu, se budí proudem asi 13 kA. Supravodivé vinutí elektromagnetů, udržované na teplotě asi 2,4 K (kapalné helium) má průměr drátu pár desetin mm. Pro případ havarijního odstavení se energie, uložená v elektromagnetech, vybíjí přes diody (velikosti prádelního hrnce) v zakončovacích odporech (velikosti menší dodávky). Nouzové odstavení a vybití akumulované energie je možné v milisekundách a absorbovaná energie se odvádí (odpory se dochlazují) následně asi půl hodiny.
Částice, které se prohání skoro rychlostí světla (asi 11000 oběhů/sec.), ve formě shluků (tzv. bunch) uvnitř 27 km okruhu, tvořeného dvojicí trubic o Ø asi 5 cm, s velmi vysokým vakuem, mají srovnatelnou energii jako 400 tunové těleso s rychlostí 200 km/h. Pro případ havárie je tam mnohatunový grafitový blok, do kterého se může celý roztočený kolotoč urychlených částic vybít. Energie nezanedbatelná, ale vůči matičce Zemi, případně blízkému okolí naprosté nic. Ale proč nespekulovat a neděsit černými dírami, když to nádherně zvedá sledovanost kdejakého sračko-média...
Pak jsou tam ještě (pro technika) neobyčejně zajímavé několikastupňové přechody mezi přívody budicího proudu z "regulovaných zdrojů" k cívkám magnetů. Na venkovní straně zhruba 15 cm silné měděné přívody na "normální teplotě" (kolem 20° C) a uvnitř supravodivé cívky na teplotě 2,4°K - a přes tyto přechody jde až 13 kA.
Při zchlazení z "normální teploty" na teplotu 2,4°K se 27 km ring "scvrkne" asi o 10 metrů a přesnost dráhy se musí držet v toleranci asi 0,1 mm.
Rozdíl je ale ten, že u klasické černé díry je gravitací zhroucená hmota. Vlastní gravitace je tak silná, že odpudivé síly ve hmotě gravitaci nedokáží překonat.
V případě vzniku černé mikrodíry jako důsledku srážky hmotných částic se tyto odpudivé síly překonávají kinetickou energií. Ta se vlastní srážkou vyčerpá- dochází k rozštěpení částic, takže se mikrodíra prakticky ihned vyzáří. Vzhledem k mizivé vlastní gravitaci není tedy schopná pohlcovat další částice nebo energii.
Vzhledem k plánovaným výkonům LHC by měly hmotné částice překonávat postupně i další vnitřní odpudivé síly, že by měly vznikat i obdoby protonových hvězd apod., samozřejmě v měřítku částicových velikostí. Nejvyšší výkony by měly dokázat dostat hmotu do stavu, který nastal několik setin sekundy po Velkém třesku. Jedná se o stav hmoty, který fyzici nazývají hadrony (proto LHC- velký Hadronový urychlovač), kdy má hmota specifické vlastnosti (snad se nevyjádřím příliš chybně- na nebo za hranicí platných fyzikálních zákonů).
Zároveň plánovaný výkon LHC je prakticky maximální, další zvýšení není možné proto, že jakékoliv zvýšení rychlosti hmotných částic by se spotřebovalo na jejich udržnen na kruhové dráze.
Teoreticky by to zvládl lineární urychlovač, ale jeho délka vychází na stovky km...
Jinak ještě pro zajímavost- do tubusu jsou vypouštěny dva svazky protonů, které jsou urychlovány proti sobě. Svazky jsou urychlovány postupně ve všech dříve postavených urychlovačích postupně, takže jsou ty původní stále využity a LHC je tak využíván efektivněji.
Svazek protonů (bunchů, jak uvedl sis2) má v průměru cca 1cm a délku asi 10-20cm (pokud si to pamatuju alespoň trochu).
Jeden urychlený proton má energii golfového míčku letícího rychlostí asi 50km/hod. Čísla jsou možná nepřesná, ale pro představu snad dostatečná.
upraveny_P5270007.JPG- (153.24 KiB) Staženo 162 x
