KOMBI CALEX CCB355F
GEEL
KOMBI CALEX CCB355F
#1 Příspěvek od GEEL »
Zdravím Vás.
Nenašiel som problém ktorý sa vyskytol na mojej kombi chladničke,resp. nenašiel som nikde schému.
Začala mi svietiť červena dutnavka (asi nízka teplota mrazáku).Mrazák ale mrazí a kedže som nenašiel schému domnieval sa že termostat s kapilárou čo je umiestnený na zadnej strane chladničky hore je asi v ťahu.Neviem kadiaľ sa dostanem ku spinačom a kontrolkam na prednej strane,ale po meraní si myslím že biely vodič je L na termostat a červeny je z termostatu na kontrolku nízkej teploty mrazáku.A čierny pokračuje a spina kompresor.Poradíte,alebo schému?Dik.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
A měřil jsi teplotu, že to opravdu mrazí jako dřív?
GEEL
#3 Příspěvek od GEEL »
Nemeral som teplotu v mrazaku,ale je namrazeny.Mam infra teplomer a to je nepodstatne,lebo merá v infra bode.Ale skôr ma zaujma zapojenie toho termostatu bimetalického po...ondiatého.Nie je to tak,že kontakt spina na ovládanie kompresora a druhý asi NC znamena že nie je teplota.
PS:Pri toľkej robote čo sa nahromadilo (zabezpečovačky) som sa v sobotu večer skoro rozviedol kôli posranej chladničke.
Chlapi dik za každé info.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při úniku média jede kompresor téměř trvale, dokud se nepřehřeje - pak je sice mrazák zamrzlej, ale nemá mínus 20°C, ale třeba jen pár stupňů pod nulou. Ale to je nepodstatné....
GEEL
#5 Příspěvek od GEEL »
Takže asi bude potreba chladiara,aby zistil stav,resp. doplnil chladivo.
Môže fakt mraziť,ale nie dostatočne.Keď je to kapilára teplotu /U,I/ nezmerám ako napr. na prevodníku Pt100.
xmurgi
#6 Příspěvek od xmurgi »
Zmeraj si na kolko ti realne mrazi ten mraziak. Kontrolka znaci, ze mrazis malo (mas tam vysoku teplotu). Ak mrazis malo, tak ako pise zdenek, najpravdepodobnejsi je unik chladiva.
GEEL
#7 Příspěvek od GEEL »
Už mám na poobedie chladiara,dufam že to bude ok.
Zatiaľ dik.
GEEL
#8 Příspěvek od GEEL »
Tak chladiar doplnil chladivo a odpojil okruh z dveri chladničky (služi aby to v okolí dverí nekondenzovalo)-tam to vraj uniká.Tlak bol minimalny.Dúfam že to bude ok.Chalani dik za pomoc.
Zpět na „Bílá technika“
