DVD SENCOR SDV-2504
mmou
DVD SENCOR SDV-2504
#1 Příspěvek od mmou »
Nemohl byste mě prosím někdo poradit, kde mám hledat chybu. Někomu se podařilo nacpat do DVD dvě DVD-čka, jedno bylo normálně druhé naštorc. Prý to chvíli hrálo a pak se to zastavilo a nefungovalo. Vytáhnout se je podařilo, ale DVD stejně nefunguje-nejde zapnout. Nevíte čím by to mohlo být? Předem děkuji za pomoc. Neměli byste někdo schéma?
Domil
DVD
#2 Příspěvek od Domil »
Řešil jsem podobnou závadu u DVD Sencor SDV 6101. Nešel zapnout. Po změření napětí ze zdroje místo 5V tam šlo jenom 4V. Byly vadné kondenzátory 1000uF/10V a 470uF/10V tohoto napětí. Po výměně bylo vše v pořádku. Přeji hodně úspěchů. Domil
mi-ro
Re: DVD
#3 Příspěvek od mi-ro »
Domil píše:Řešil jsem podobnou závadu u DVD Sencor SDV 6101. Nešel zapnout. Po změření napětí ze zdroje místo 5V tam šlo jenom 4V. Byly vadné kondenzátory 1000uF/10V a 470uF/10V tohoto napětí. Po výměně bylo vše v pořádku. Přeji hodně úspěchů. Domil
To může být pravda ale těžko odejdou elyty tím že nacpeš dva disky do mechaniky :wink:
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od rnbw »
Mozno nahoda, ze to odislo prave vtedy. Ked je vobec nic nerobi, tak treba zacat hladat od zdroja.
mmou
kondíky ve zdroji!!
#5 Příspěvek od mmou »
Díky Vám všem, jen jsem si utvrdil své myšlenky. Byly to opravdu el. kondíky ve zdroji. Původní napětí bylo 4.3V místo 5V.
Ještě jednou díky.
mmou
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
